Самодельная блокировка дифференциала.
Вован Я
Сообщение Вован Я »
denixxx, будет биение всего дифа. Не нужно было посадку подшипника трогать! Посмотри у меня "Кузовок Полноприводной (ап)"
ALEKHIL писал(а):Для Аркаши
Sega писал(а):yepti писал(а):мост переворачивается вверх ногами(или один редуктор).многие так делают.на этом сайте несколько раз видел,у самого перевернуты.в мост побольше трансмиссионной синтетики.будет работать.
Вот с кем можно консультироваться.
Я тоже поначитавшись мост перевернул.... Потом назад пришлось переворачивать. :) Не поехала машинка!!! :) Когда мосты просто развернуты друг к другу (не перевернут один из них), тогда все нормально!!!! :roll:
Много видел, всегда можно сделать лучше!
yepti
Сообщение yepti »
Вован Я писал(а):Я тоже поначитавшись мост перевернул.... Потом назад пришлось переворачивать. Не поехала машинка!!! Когда мосты просто развернуты друг к другу (не перевернут один из них), тогда все нормально!!!!
если проще сказать-один оставил штатно,а другой перевернул.ясен пень,что в таком варианте не поедет,мосты будут крутиться в разные стороны.сначала бы за хвостовики бы покрутил и посмотрел.
перевернутые мосты работают.еще раз могу это утверждать.у меня стоят убитые,"гудящие" редуктора,которые народ выбрасывает на помойку.и нет никакого желания поменять их.
Вован Я
Сообщение Вован Я »
Вот про это разговор шел, ОДИН!!!
А если ДВА перевернуты и друг на друга "смотрят", чтоб вращение передать правильно - то поедет.
yepti писал(а):перевернутые мосты работают.еще раз могу это утверждать
Конечно будет работать. [:})
У меня мосты не перевернуты, и КПП вращается "не в ту сторону", все зависит как будет крутить мотор и как скомпановано. По мне лучше, когда мосты вниз выходами на кардан, т.к. масла меньше, вес - меньше, удобнее заливать, сливать и контролировать. Если сальник потечет -
сразу не так критично для подшипников хвостовика. [:})
yepti
Сообщение yepti »
ну тут каждый сам выбирает,что ему важнее-правильно стоящие мосты и неправильная компоновка силового агрегата,или правильная компоновка и перевернутые мосты.это вынужденная мера-не от хорошей жизни переворачивают.(китайскае пукалки не в счет-они как колобки-одинаковые со всех сторон)
Сообщение uvat »
Блокировка дифа в кпп Ока.
это не блокировка, это отсутсвие дифа в кпп ОКА
Макс
Сообщение Макс »
это из цельной болванки выточен? а вес какой?
1065-420/457 - 7500р
1100-400/533 - 8000р
1200-500/508 - 8500р
1300-530/533 - 10000р
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Сообщение uvat »
mmcl200 писал(а):uvat
Именно это я и хотел сказать [:})
Такую болванку планирую в Китайскую коробку.
Сообщение uvat »
Макс
Из цельной болванки выточен.
Вес завтра скажу, взвешивать надо.
Макс
Сообщение Макс »
можно сделать легче, не нужна такая болванка(да и дифицыт такой материал). вал, а на него блин 15мм толщиной приварить и за одну установку обработать
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Сообщение uvat »
Макс
Вес 5 кг.
Алексей Сургут
Сообщение Алексей Сургут »
Ашестерни заварить не проще было???,еще не хватало столько лишней работы,на Тромах-4 все были заварены,проблем никаких
Макс
Сообщение Макс »
5 кг многовато, можно в стружку около 2кг срезать!
а так красиво выглядит диф :)
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
kot
Сообщение kot »
uvat писал(а):Блокировка дифа в кпп Ока.
А случайно чертежей нет, чтобы токарю заказать.
Сообщение uvat »
kot
Чертежи не делал, токарю отдавал корпус дифа Оки и на словах пояснил, что мне нужно.
