Трактор из Копейки и УАЗа
Минитрактора
MaximRibin
Сообщение MaximRibin »
В 2009 году в январе начал создание сие чуда, он конечно колоссально отличался от того что сейчас (задний мост был ВАЗ, передняя подвеска рычажная. Далее был заменен задний мост на УАЗовский с установленной прямо на мосту раздаткой (фланец к фланцу) и сделана гидравлика. Ближе марту был куплен передний мост УАЗ и установлен правда не так как хотелось.)
Что использовалось для создания:
1. Двигатель вместе с КПП от ВАЗ 2101
2. Вторая КПП ГАЗ51 + заздатка под ВОМ (к которой крепится НШ-50)
3. Раздатка УАЗ переделана (проточен вал, и сделана крышка)
4. Мосты УАЗ
5. Рулевая колонка опель (что было то и ставил)
6. Задние колеса от телеги Т150, передние от ЗИЛА (точней диски ГАЗон, покрышки ЗИЛ, а надо бы МАЗ, разница в диаметре в 5см, в следствии зад обгоняет)
Общий вид
Салон
Вид сзади
Силовой агрегат ВАЗ2101 1,1литра
Крепление НШ50 (32) Красным обведена часть кардана ВАЗ2101
Муфта стыковки КПП
И собственно результат расчистки снега
А теперь самое интересное, как на базе крестовины от МАЗа сделать качель переднего моста, и выдержит ли она
Думаю по краям моста дополнительно поставить короткие реактивные тяги, а то думается мне его вышибет.
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
MaximRibin писал(а):6. Задние колеса от телеги Т150, передние от ЗИЛА (точней диски ГАЗон, покрышки ЗИЛ, а надо бы МАЗ, разница в диаметре в 5см, в следствии зад обгоняет)
в длинне окружности какая разница?? померь плиз очень надо и за одно, на сколько выражено забегание
Для чего используется, всё таки трактор или вездеход, если трактор, то наверное стоит в тракторы перенести.????? :oops:
MaximRibin писал(а):Силовой агрегат ВАЗ2101 1,1литра
на 2101 не было 1100 кубов, самый маленький 1200 [:})
MaximRibin
Завтра промеряю поточней, но задние точно диаметром 1000 см, а перед %) На снегу разницы не заметно, может из-за того что перед накачан, зад нет
Это вернее всего трактор, так как мосты закреплены жестко к раме и съехав одним колесом в яму или наехав на бугор начинается пробуксовка двух колес по диагонали, вот собственно и хочу проконсультироваться как лучше сделать качель переднего моста.
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
MaximRibin писал(а):вот собственно и хочу проконсультироваться как лучше сделать качель переднего моста.
смотри у Хищника
MaximRibin
Саня, а ссылочку можно...
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
смотри по сайту, мне искать также, как тебе
целый раздел [:})
http://lunohoda.net/forum/viewforum.php?f=75
MaximRibin
Ни чего я толком не нашел :( . Надо получить крепление моста как на МТЗ-80 или им подобное. Рычажное крепление не устраивает, так как нет под него места (мешает поддон), но все равно пружина и рессоры на тракторе нафиг не нужны их поломает на раз два. Нужна конструкция обеспечивающая ход моста по горизонтали сантиметров так на пять, ну и две продольные тяги для прочности, чтобы не выбить мост.
Не знаю получится что сделать из МАЗовской крестовины, как лучше разварить крепление и закрепить к мосту. С крепление к раме проблем нет (примерно вот так)
Именно взять 2 швеллера (для жесткости) отпилить по ширине рамы, заварить торцы, и болтами закрепить к раме (сварка не дает желаемого результата в сборке рамы, мое мнение)
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
MaximRibin писал(а):но все равно пружина и рессоры на тракторе нафиг не нужны
поверь ой как нужны, по тому новый собираю, на нём спереди рессоры.
MaximRibin писал(а):обеспечивающая ход моста по горизонтали сантиметров так на пять,
у меня ход сейчас около 40 см и то иногда по диагонали вывешиваю :P
MaximRibin
Диаметр зиловской покрышки 97 см.
Переделал крепление моста получилось вроде ничего.
Осталось несколько вопросов.
1. Как лучше расположить продольные тяги
2. Выдержит ли мост горизонтальную нагрузку, с таким креплением (хотел приспособить трансион от ЗАЗ, но проблема с его нахождением.
Изображение Изображение Изображение мой вариант крепления тяг
MaximRibin
Может кому будет интересно
Изображение Изображение Изображение Изображение
Осталось дело за малым собрать гидравлику
Объем ковша - 0,08 м3
Давление на грунт - ~1 тонна (при давлении в системе 100 кг/см2)
Видео трактора в работе
леша
Сообщение леша »
добрый день.
Скажите заработал ли экскаватор и если можно видео его работы.
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
По поводу эксковатора, есть тема, туда добавь. всем интересно, там немало копий сломано
Вернуться в «Минитрактора»
