переделка тпк (санитарка) на колеса шаина
витали
Вот такая тема.Был давно куплен тпк сейчас на нем ездить по городу как то не очень .Узнал про колеса шаина купил и решил переделать тпк. Переделки свелись к следующему. Вырезал арки под размер колес задняя подвеска осталась без изменений .На передней убрал торсионы и отрезал вал по рычаг.Вместо торсионов поставил стойки от иномарки. Диск сделал из трех докаток(банан) на 16 .В двух оставил ободы в одном вырезал фланец перевернул и приварил.Получились выносные диски.Довольно легкие и прочные правда не догадался взвесить.Шаина села отлично Труднее всего было сделать новые шестерни на бортовые редукторы средукцией около двух.Пришлось побегать по заводам.Через недельку буду прбовать.Если все получиться как задумал скину фотки. жду критики,витали
Кулибин
Кулибин
витали
витали
витали
витали
витали
IL1burg
Кулибин
На сколько я знаю ТПК шли с рожденья с редукторами 1,78.
Какой движок 40 или 30ка, может редуктора были поменяны от 969М.?
Судя по фоткам редуктора (корпуса) под шестерни 1,294, с регулировкой подшипников снаружи сквозным болтом.
Ступичным подшипникам пофиг Шаина, но лучше замени наружные ведомого вала на более широкие, марку напишу, отличаются только шириной и рассчитаны на большую нагрузку.
Апарат отличный получился
витали
редукторы были с редукцией 1.294 была инфа что завод делал луазы типа аэродромный тягач средукцией 2 и усиленными редукторами но найти не смог. Вчера был первый выезд! тпк получился довольно бодрый. Но рулить тяжело надо ставить гидравлику. А пока поставлю баранку от зила будет видео скину
Андрей 318
Тимур
