Как изготовить молотилку для кедрового ореха из бензопилы?
На ТЫ нужно! ;) От крупного мусора избавлятся только посредством крупного сита. В трубе продольные "отверстия" можно прорезать болгаркой...sergej писал(а):Мы тут с тобой (можно на ты?) два шишкаря придется только двоем изобретать велосипед.
Дил писал про трубу см. выше. У меня появилось такая мысль.
Вал дробилки распологаем горизонтально под дробилкой(куда сыпятся размолотые орехи) делаем типа воронки из этой воронки выход в трубу.Труба: в ней делаем отверстия длинные и узкие что бы орех не проходил небольшой наклон, труба вращается из не высыпецся весь мелкий мусор и должна по идеи и шелуха (у нас ханты использовали такие сита для более чистого ореха). По идеи остается решить вопрос с крупным мусором.( на выходе должен получиться орех и остатки от шишек.)
Вопрос с какой скоростью должна вращаться труба? (В принцепе ее можно сделать и квадратной.)
И как осуществить привод трубы от одного двигателя?
Ну за одно и как избавиться от крупного мусора.
Р.С. попрошу всех выкладывать даже бредовые идеи цена вопроса не имеет значение.
Я вообще то про конструкцию будет работать или нет?Семьянин писал(а):На ТЫ нужно! ;) От крупного мусора избавлятся только посредством крупного сита. В трубе продольные "отверстия" можно прорезать болгаркой...sergej писал(а):Мы тут с тобой (можно на ты?) два шишкаря придется только двоем изобретать велосипед.
Тобишь пройдет шелуха через отверстия при кручении трубы?
И не будет ли забиваться труба?
И какой должна быть скорость вращения.
Должно получиться удобное сито. Зы, если в трубе будут сначала мелкие пазы, чтобы шелуха улетала, а потом покрупнй, чтоб орех прошёл, а крупняк упадёт на выходе трубы?
Наклон сами подберёте град10-15. Сам я никогда не посеивал орехи
Скорость сильно большую не делай, это всё должно пересыпаться и перемешиваться, а не прилипать к стенкам под центробежной силой. Производительность я думаю будет выше крыши, у меня-то другая задача была: чтобы вся эта бодяга подольше в трубе нашодилась и сохла. А у вас - перебултыхалась, просеилась и на вылет.
Lunatik, пора тебе просить процент с шишкоперерабатывающего концерна на работу сайта
Не знаю. Орехи я видел только в п/э пакетахsergej писал(а):меня интересует будет успевать провеиваться орех в трубе за молотилкой?
Да, если что-то положить в мешок и сунуть в центрифугу стиральной машины, то это что-то обезводится.
Дил так ты советуй и рожу бить не будуdil писал(а):Не знаю. Орехи я видел только в п/э пакетахsergej писал(а):меня интересует будет успевать провеиваться орех в трубе за молотилкой?Ты просил бредовые идеи... Понимаешь чем хорош форум: я тебе насоветую что угодно, а рожу ты мне за это набить не сможешь
А если не будешь
sergej писал(а):Дил так ты советуй и рожу бить не буду /// так не правильно
Специально выкладываю тут.sergej писал(а):Дил так ты советуй и рожу бить не буду /// так правильно
Друзья, я заметил что некоторые из Вас пренебрегают правилами написания сообщения.
Обращаю Ваше внимание, чтоб было удобнее пользоваться форумом, при обращении к кому-то писать его ник О Б Я З А Т Е Л Н О ЖИРНЫМ шрифтом.
Я ежедневно вынужден это исправлять.
Пожалуйста обращайте на это внимание!!!!!!!!
С уважением, лунатик
У нормального снегоочистителя поперечный ротор,потом осевой вентилятор,если вместо ротора поставить рифленый барабан,а на лопату попречную рифленку,выставить небходимый зазор,то шелушеная масса полетит из раструба метров на 8-10,там воронку-приемник.Расстояние от воронки до шелушилки подобрать методом научного тыка.
Цены у Хонды неимоверные,это первое,что попалось,Партнер в 2,5 раза дешевле,можно еще поискать.
