Шагрень??? /окраска/
Описание типов рам и шасси пневматика.
Узлы перелома для рам "Переломок".
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Может кто подскажет, надо покрасить оборудование но шпаклевать неохота, лучше после покраски получить бы шершавую поверхность, мелкопупырчатой, скроет мелкие дефекты. Красить буду сам так что не каких порошковых красок, молотковая по ряду причин тоже не вариант. Вроде есть порошковые добавки для любых красок но нашел только на Украине, в Екатеринбурге нет. Возможно кто то знает Интернет магазины или какой народный способ. Единственно к чему пришел сам так это намешать в грунтовку кварцевый песок, он мелкий и имеет равномерную фракцию.
Ник 52 RUS
Сообщение Ник 52 RUS »
Привет! Попробуй по мокрому пройдти более густой краской из краскопульта низким давлением (т.н. набрызгом). Можно краску использовать другого цвета. Получится что то вроде гранита.
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
Ник 52 RUS писал(а):Привет! Попробуй по мокрому пройдти более густой краской из краскопульта низким давлением (т.н. набрызгом). Можно краску использовать другого цвета. Получится что то вроде гранита.
А может и не получится. Очень часто встречаю газелистов с облезшей краской на капоте и кабине, как раз видать красили по не просохшему грунту. Попробуй спросить на авто ру в разделе инструмент и оборудование, там красильщиков много, может чего предложать. У меня друг зам начальника цеха покраски лифтового завода отис. Они красят порошковой краской в камерах под высокой температурой, но если что нужно подкрасить по месту, разводят в ацетоне порошок и еще какую-то хрень. Нормально получается
Ник 52 RUS
Я имел ввиду не по грунту, а по краске. Краска та же, только густая и обязательно низким давлением.
tixoxod-4x4
тогда может простым валиком густую краску, таже водоэмульсионка жутко густая штука, а разницу кисточкой, как всегда. Вот совсем недавно тоже задавал похожий вопрос http://wwwboards.auto.ru/tools/48627.html
Школьный
Сообщение Школьный »
Сообщение shum d »
Фотки не очень получилась да еще свежезагрунтованная поверхность сильно бликовала.
http://fotki.yandex.ru/users/s2894430/view/189573/
Первый слой просто грунтовкой ГФ, второй смешанный грунт с кварцевым песком, завтра наложу пару слоев эмали ПФ 115, вроде все должно получиться отлично.
Для кузовщины надо менее агрессивный наполнитель, но ничего не нашел. Хотя недавно вспомнил, работал одно время с полимерами, в одном месте скапливалась очень мелкая полимерная пыль, можно было бы попробовать ее.
Сообщение shum d »
tixoxod-4x4 писал(а):Вот совсем недавно тоже задавал похожий вопрос http://wwwboards.auto.ru/tools/48627.html
Ну у меня пару лет назад стоял вопрос по принудительной подаче клея в краскопульт, мог бы и тут спросить, сложного там ничего нет надо только бак под давление сварганить и редуктор воздушный на него раздобыть, кстати под это дело модернизируются почти любые пневматические краскопульты.
tixoxod-4x4
shum d писал(а): Ну у меня пару лет назад стоял вопрос по принудительной подаче клея в краскопульт, мог бы и тут спросить, сложного там ничего нет надо только бак под давление сварганить и редуктор воздушный на него раздобыть, кстати под это дело модернизируются почти любые пневматические краскопульты.
У меня только электрический, до компрессора все руки не доходят, да и особо делать им нечего. Кузовщиной и покраской я не занимаюсь
Сообщение shum d »
можно как вариант по соседям пошукать
and8901
Сообщение and8901 »
А что за деталь такая, где будет работать в какой среде. Не хотелось зашпатлевывать кратеры от ржавчины?
Сообщение shum d »
Это рама небольшого станка, среда обычного отапливаемого цеха, изготовлена из тавра П, он сам по себе очень не ровный.
solomon
Сообщение solomon »
Я так такую поверхность получал, нагревал деталь в сушилке, потом поролоновым валиком красил. Получалось по-фабричному, и на горячую, потом молотком не отстучишь, прилипало.
АРКАША
Сообщение АРКАША »
Поробовоть можно и так ... Первый слой краски накладываешь как положено ... затем почти сухим распылом ... несколько слоев ... до получения нужной шагренистости ... Или как вариант ... Нанести распылом грунт-шпатлёвку ... и не прошкуривая покрасить выше указанным способом .
Сообщение shum d »
Для меня этот вопрос закрыт по причине его реализации.
Вот такая поверхность получилась.
Ну а это сам станок в сборе.
Вернуться в «Рама и кузов пневматика»
