Полноприводный пневмокаракат - строительство
Сообщение uvat »
Вот сфоткал посмотри:
Самопал
Сообщение Самопал »
uvat Цапфа штатная остаётся?
Сообщение uvat »
Самопал
Цапфа остаётся штатная.
Все детали узла можно купить в любом Уазовском магазине, полностью самодельный только Шрус.
Шар-проточены посадочные под подшипники.
Корпус трещотки-проточено посадочное под подшипники.
Крышка ступицы-просверлена дырка под вал.
Подробней посмотри: http://karakaty.ru/index.files/Page720.htm
Самопал
Сообщение Самопал »
Юра кулак у меня уже есть, просто Камнев говорил, что штатная цапфа у него ломалась и делал он подобие цапфы, только мощьнее, но там вместо подшипников фтулки(как то не очень) имхо. Твой вариант кажется жизнеспособней. Как думаешь выдержит кулак 1300кг переломку на Урагановских колёсах? За ссылку спасибо, я вчера её тщательным образом... [:})
Сообщение uvat »
Самопал писал(а):Как думаешь выдержит кулак 1300кг переломку на Урагановских
Если сделаешь правильную развесовку, то да.
Я имею в виду, что нагрузка( вертикальная) направленная на поворотный кулак , должна быть минимальной.
Тележки должны быть уравновешены относительно мостов.
Передняя телега спереди двигатель, сзади водитель.
Задняя телега, груз равномерно распределён с дифферентом на зад.
Если посмотришь фото аппарата Камнева, то повортный кулак у него перегружен(на мой взгляд) [:})
Повторюсь ещё раз, в случае выхода из строя например цапфы, ты её просто меняешь покупая готовую в магазине, а не метаешься в поисках токаря и материала.
Чем меньше самодельного тем лучше и всё разборное с минимумом сварки.
Самопал
Сообщение Самопал »
uvat писал(а):Тележки должны быть уравновешены относительно мостов.
Это само собой [:})
Самопал
Сообщение Самопал »
uvat писал(а):Повторюсь ещё раз, в случае выхода из строя например цапфы, ты её просто меняешь покупая готовую в магазине, а не метаешься в поисках токаря и материала.
Аргумент убедительный, ещё раз спасибо
А палку с привареным флянцем, в шрус со стопором ставишь?
Сегодня разбирал кулак. Он чумазый весь, просто ужас был...
Кое как выбил один из шкворней... Сначала боялся его сильно колотить. Но, пока за кувалду не взялся, он - гад, сидел как заваренный.
Разобрал всё, промыл в соляре... Завтра пойду в автомаг ступицу собирать. Блин, вроде цапфы-то у нас нет в магазине. Под заказ только... А, может и удасться ступицу бэушную раздобыть. Хорошо бы...
dfhyfr
Сообщение dfhyfr »
должно все выдержать привод будет постоянным на два моста
dfhyfr
Сообщение dfhyfr »
попробую а мож не порвет просто запчастей от жигулей много грех не поэксперементировать
Aлексей
Сообщение Aлексей »
White_House писал(а): Блин, вроде цапфы-то у нас нет в магазине. Под заказ только... А, может и удасться ступицу бэушную раздобыть
Их есть у меня - вышлю, только посылка думаю к весне дойдет. Мож кто по ближе поделится.....
Алексей http://kolamap.ru/
Хы хы хы... :) Ды, далекова-то до Вас конечно...
Но, я думаю, не так уж всё и плохо. Пади найду. Меня больше всего радует, что я смог сейчас двигатель купить. Как-никак - это практически основная финансовая затрата. Я вообще боялся, что смогу только к осени на него разорится. Да и вариантов подходящих не было, в нашей местности.
Кулибин
Сообщение Кулибин »
White_House писал(а):что я смог сейчас двигатель купить
какой купил ? и почем ?
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
Кулибин
Серёж, чуть выше читай... :)
У Увата купил!
Сегодня два первых колеса-потроха забрал. Привезли из Новосибирска. Завтра взвешать попытаюсь. "На глаз" - не больше 20 килограмм каждый.
Кулибин
Сообщение Кулибин »
White_House
хороший двиг :roll: у меня на 4х4 такой же стоит .
а ты богатый смотрю ! :shock:
Вернуться в «Строительство»
