Вездеход "Луноход-1"
Переломки
comer
Сообщение comer »
Двигатель от мота сузуки, 250 куб, вода. 6 передач в перёд и 6 назад (реверс редуктор).
Водитель + 4 пассажира. Плавает.
ВЕЗДЕходы от слова ВЕЗДЕ.
Быстрая личка 8 921 371-43-04
silverr
Сообщение silverr »
мосты то "жестко" поставил?
сколько по весу.. :oops:
comer
Сообщение comer »
Мосты да жёстко, вес важнее. Давление держу в колёсах от 90 до 120 по тонометру.
По весу хз, но точно лёгкий.
Гуляев Олег
Сообщение Гуляев Олег »
Доброго дня. А можно подробнее про реверс редуктор.Спасибо.
comer
Сообщение comer »
Корпус люминь, от трактора, масляного насоса НШ 100, маленько доделаный. Потроха - шестерни и вал от трактора Т 25 именно реверс, тоже с токарными работами. В копусе есть два отверстия, из них выходит вал в перёд к переднему кардану и назад к заднему. С боков две крышки в одной ручка переключения вперёд, назад и нейтралка. В другой крышке выходит вал на котором звезда. Других фоток нет, а написать понятнее не умею.
Посещали трактор и его владельца :roll: :eek:
кто разбирается в фотоаппаратах ?
почему у меня на нармальной камере, получаются такие не нассыщенные краски ?
Сравните с первой фотографией в теме
:cry:
Alfox
Сообщение Alfox »
comer,
можно по-подробнее ТТХ ДВС и все передаточные трансмиссии, пжл [:})
mobilru
Сообщение mobilru »
comer
а от чего у тебя стои реверс редуктор
yepti
Сообщение yepti »
классная компоновка. наверно кузовок-самосвал?
Alfox
Сообщение Alfox »
comer
Alfox писал(а):можно по-подробнее ТТХ ДВС и все передаточные трансмиссии, пжл
mobilru писал(а):а от чего у тебя стои реверс редуктор
ну что же Вы :(
на форуме бываете... вопросы задаете... ответьте, пжл [:})
кстати, а почему к китайскому ДВС примеряетесь?
Alfox писал(а):ну что же Вы
легко может не видеть вопросов по теме, скидывайте просьбу в личку (с ссылкой) чтоб человек вообще знал что им интересуются.
(я так частенько вынужден делать)
comer
Сообщение comer »
Лунатик прав, я и не знал. Движка мот сузук 4 такт, 4 цил, вода, 250 куб, эл стартер, 6 передач вперёд и 6 назад (реверс скоро буду переворачивать сфоткаю). У кузова задняя стенка опускается на тросиках паралельно земле, длинное (дрова, лося или кабана) возить. Дальше 3-й передачи почти не пользуюсь это 60 км/ч, дальше холодно-надо стекло или шлем, плохоуправляется-надо на рессоры+аморты ставить, опасность веткой получить, жужит по нервам итд. Но когда надо в поле любого зверя догоняю. Водитель и 4 пассажира на плаву вода выше пола в кузове на 10-15 см -сапоги. На движку сделал самую маленькую звёздочку, на реверс см фотку, + реверс понижает и мосты, числа хз. Короче движка эта для спортивного снежика или для огромных просторов а не наших лужаек. Или вариатор надо ставить, тогда да. Китаец проще, только газулька, воздух, и типа умный карб должен за оборотами сам следить, в валенках проще.
comer писал(а):Китаец проще, только газулька, воздух, и типа умный карб должен за оборотами сам следить, в валенках проще.
Карб (штатный) нужно выкинуть, механизм поддержания оборотов тоже лишняя запчасть.
Adler
Сообщение Adler »
А от чего карб ставить?
Adler писал(а):А от чего карб ставить?
штатный карбюратор устройство для стационарного режима работы.
у нас переменый режим.
от мотоцикла кубатурой 200-250 кубиков. (одностволки)
Мною на живом моторе не проверялось , опираюсь на опыты летунов с парамоторами и собствеными экспериментами с мотоциклами.
Вернуться в «Переломки»
