Как изготовить молотилку для кедрового ореха из бензопилы?
Самодельные вспомогательные устройства, приспособы, спец. инструменты.
sergej
Сообщение sergej »
dil
для ореха немного своя специфика.
Идея вертикального вала очень понравилась, хотя в жизни не встречал.
http://www.patlah.ru/etm/etm07/dla20ovo ... n_kedr.htm
В соседнем форуме дали ссылку Слава К за что ему спасибо.
Как можно модернезировать? Про сито не разу не встречал за одно с
молотилкой, хотя возможно не плохая идея.
На мой взгляд сито маленькие и наверное производительность и скорее всего будет это все хозяйство забиваться часто. У кого какие идеи?
sergej
Сообщение sergej »
А может уже использовать готовые решения?
Например:
Семьянин
Сообщение Семьянин »
dil писал(а):Сам делал (не для орехов, конечно, для гранулята). Метра два труба жестяная от вентиляции Ф 200 мм или около того. Лежала на 4х колёсиках от самокатика обрезиненые, немного с наклоном. Колёсики крутил эл мотрчиком и труба давала 30-50 об/мин. Сверху в жестяной бункер насыпал полмешка и из кишки сыпалось в трубу, по принципу автопоилки. Всё это потихньку крутилось, перемешивалось и двигалось к нижнему концу, под ним стоял мешок. В нижний торец трубы вдувал тепловентилятор - без него никуда. Эта фигня у нас работала месяца четыре почти без перерыва, потом разобрали за ненадобностью.
Dil, Отличная идея! Стоит попробовать! Кстати, вариант дробилки тоже классный! :) Это ты примерную схему разрисовал, а есть с размерами подобное? Как там будет получаться: обе поверхноти ребристые? Или ещё дополнительно какие-то шипы будут для раздирания шишки? Понравилась идейка! [:})
Семьянин
Ссылка не открылась :(
sergej
Сообщение sergej »
Семьянин
sergej писал(а):http://www.patlah.ru/etm/etm-07/dla%20o ... n_kedr.htm
Все работает. :roll:
Эта точно работает, та, которая первая - не хочет :)... Спасибо за ссылку! Интересный комбайн! :)
sergej
Сообщение sergej »
Ну что не каких идей? :twisted:
sergej
Сообщение sergej »
А если использовать двигатель от импортного мопеда и цепную
передачу?
Семьянин
sergej писал(а):А если использовать двигатель от импортного мопеда и цепную
передачу?
Думаю, в таком варианте тоже проблем не должно быть!
sergej
Сообщение sergej »
передачу?
Мы тут с тобой (можно на ты?) два шишкаря придется только двоем изобретать велосипед.
Дил писал про трубу см. выше. У меня появилось такая мысль.
Вал дробилки распологаем горизонтально под дробилкой(куда сыпятся размолотые орехи) делаем типа воронки из этой воронки выход в трубу.Труба: в ней делаем отверстия длинные и узкие что бы орех не проходил небольшой наклон, труба вращается из не высыпецся весь мелкий мусор и должна по идеи и шелуха (у нас ханты использовали такие сита для более чистого ореха). По идеи остается решить вопрос с крупным мусором.( на выходе должен получиться орех и остатки от шишек.)
Вопрос с какой скоростью должна вращаться труба? (В принцепе ее можно сделать и квадратной.)
И как осуществить привод трубы от одного двигателя?
Ну за одно и как избавиться от крупного мусора.
Р.С. попрошу всех выкладывать даже бредовые идеи цена вопроса не имеет значение.
dil
Сообщение dil »
sergej писал(а):(В принцепе ее можно сделать и квадратной.)
Можно, а можно в круглой закрепить продольные рёбра, а можно сетку металическую крупную.
Если наклон трубы 3-5 град., скорость 20-30 об/мин, то материал будет в трубе 10-15 мин.
Совсем мелкую шелуху выдует вентилятор в обратку.
Мелкий мусор еще с помошью вентилятора отделяют (веелка).
А от крупного, я так делал: провеенную массу сыпишь на шерокий желоб, его нужно с приличным наклоном установить, орех по нему вниз скатывается а мусор крупный на желобе остается... Шелоб немного потряхивать нужно.
Делал комбаин сам, когда еще в школе учился. Но это для небольшого объема. Так, от лени просто. Я на нем 4 мешка шишки переработал всего. :)
Барабан из чурочки был, в него просто гвозди вбиты были (как шипы). Барабан за ручку крутил... Вентилятор из мотора от миксера.
Желоб - из тесин, буквой "П" сколоченных... ^)))))
dil
Сообщение dil »
sergej писал(а):даже бредовые идеи
Ага. Именно так. :)
Только всё равно, нужен еще один цикл очистки...
dil
Сообщение dil »
У меня было примерно так:
Хотя, наверное , можно перекинуть через трубу приводную цепь, ремень, верёвку...
Вернуться в «Прочие устройства и приспособления»
