Самоходная модель из того, что есть.
SLOW
Сообщение SLOW »
Леонид К писал(а): 27 мар 2026, 17:30 Как быть с поворотом?
"Иль бросаться с моста в реку иль бежать в библиотеку" (с)
Извините Леонид, но первое что в голову приходит
В таком случае есть три пути
1. На мой вкус самый грамотный - использовать ОКУ как донора всего но не строить "танк вокруг оки" - тогда вырезав моторный отсек мы разворачиваем двигатель вдоль, диффернциал в КПП завариваем и получаем - рабочий авто двигатель + КПП + понижение - далее с этого можно делать все что угодно
или подать на авто мост (диф поворот) или вешать фрикционный попворот (Жук MDX Легенда)
Заодно можно взять из оки сиденья ... приборку
2. Эрзац - просто "вписать ОКУ более вперед и прямо на ее родном дифференциале построить диф поврот - сделать гусеничник переднеприодным (это чуть хуже чем задреприводной но ... в рамках всех упрощений именно это просто ничтожно). Может быть несколько проще, на начальном этапе но может влечь трудности далее 9которые могут оказаться очень велики.
3. вариант когда береть автомобиль а гусеницы чистая бутафория висящая по бокам - такой макет для первомайской демонстрации... Ну тут советы дать затруднительно
Касетельно того что Ока сгнила. я мало варил машины. Но то что видел обычно машина уже рассыпается а половина железа целая - скорее всего если сварить раму или лодку то Оку можно на нее пристроить. Это уже не из фанеры выйдет ... и вес будет большой но... наверное терпимо и исполнимо. Практически - если найдете пенсионера кусовщика - который авто уже не делает а ходить еще может - это упростит .. убыстрит и удешевит этот путь в РАЗЫ.
Я бы в таком случае пошел по пути 1. Там и думать о кузове не нужно (не нужен он вам)
Леонид К,
Наберите на Озон
1 литые колеса на мотоблок 2500 р пара колеса для мотоблока (4.00- 8, литые, ПАРА, универсальные)
https://ozon.ru/t/wGV5VzI
2 ступица универсальная 1350 пара
Ступица для мотоблока универсальная 140х100.30 / 2 шт.
https://ozon.ru/t/EA2DUVR
3 подшипниковый узел
Узел подшипниковый, диаметр 30 мм, 2 шт., арт. UCP 206
https://ozon.ru/t/1EbH5VA
4 вал стальной Пруток ст45 30х1000 мм металлический круглый стальной калиброванный
https://ozon.ru/t/Ixz4mNt
4 звездочка 142.50.02.020 Звёздочка верхнего вала колосового элеватора ведущая (z18, t19,05, D30мм) Акрос
https://ozon.ru/t/VatR6oS
5 электромотор Двигатель коллекторный 24 Вольт 500 Ватт с редуктором
https://ozon.ru/t/7WZmq5m ( для примера)
Все это можно собрать без токарных работ
Делаете раму и все это размещается на ней. Забудьте про подвеску, не нужна она вам, не нужно вам усложнять строительство и отодвигать по времени выезд. вам не нужна токарка которая дорогая и долгая.
Далее смотрите в сторону звезд и цепей конвееров, они есть с планками , пластинами к которым можно сразу прикрутить резиновую ленту.
Цепь будет работать как гребень что бы гусеница не сходила.
Подшипниковый узел позволит регулировать колею в случае если вы будете использовать мост для диф поворота.
Готовые звезды будут с нужным шагом и зубом под цепь, что на гусенице, что приводные .
Вы уже определитесь с конструкцией, а то так можно бесконечно предлагать варианты. Все это потом можно продать в отличии от автозапчастей или использовать для чего то еще. Например сделать платформу и снег на даче возить или толкать.
На базе этой платфомы и стройте хоть танк, хоть луноход на радио управлении.
Хотите подвеску? Посмотрите в сторону обычной детской коляски, подвески стиральной машины. То есть вы делаете внешнею жесткую раму где все элементы стоят жестко, а во внутрь подвешиваете вторую раму где будет сидеть ваш внук и экипаж.
Все детали можно подобрать под ваши задачи. Например для облегчения поворота при ваших 6 опорных катках на борт, крайние катки делать чуть выше центральных, что бы платформа опиралась на центральные. Это значительно снизит сопративление повороту. Будут небольшие продольные клевки корпуса, но в вашем случае это не критично.
Ну и так чисто вам для инф что бы ре было неожиданностью. Верховный суд запретил ездить на мотоблоках. Как отнесутся ГИБДД в вашем районе пусть и небольшой но самодельно модели сложно сказать. Но учитывайте и этот фактор.
Так же не забывайте что многим не нравится громко шумящие агрегаты.
Звук имитации работы танка можно сделать через колонку и рупор с заслонкой. Чем больше приоткрыл заслонку, тем больше звук.
Ну еще типа совета. Все перечисленные выше узлы и саму раму можно собрать в любой мастерской по металлу. Вы нарисовали, а они вам уже готовую раму с отвестиями сделали. Вы прикрутили валы на нее и продолжили уже обшивать ее. :wink:
