Самоходная модель из того, что есть.
Леонид К
Сообщение Леонид К »
новичок писал(а): 12 мар 2026, 13:44 А как вам такая концепция?
Идея интересная. Надо подумать о подводных камнях...
Начал прицениваться по разборкам. В области можно найти заднюю подвеску от 2108\9 за 3-3.5 т.р. В одном месте договорился (почти) - 6 шт. за 12т.р. Задний мост ваз - 12 т.р. Диски (12 шт) 14" - по 1т.р. шт. Если поездить и собирать по 3-5 шт., то можно значительно дешевле.
Передний мост Нива (только редукторы ) по 10т.р. Уступать не хотят. Где-то здесь на форуме видел как использовали сваренные мосты. По чертежам видно, что их можно соединять на болтах (длинная сторона одного к короткой стороной другого. Только как потом с осями, шрусами и ступицами выйти на колесную базу задней подвески 2108 (1370мм) без токарных работ? Родные валы не подойдут, а сторонние валы по шлицам, толщине и длине должны сойтись на нужную длину подвески. Пытался советоваться на разборках - не очень хотят обсуждать - что есть на складе, то и берите...
На сегодня договорились, что начнем с рамы и подвески. Закупать материал и комплектующие только по мере продвижения работ. Если получается - продвигаемся дальше. Будет понятно, насколько сильна заинтересованность и как получается продвигаться.
Как вариант, на первом этапе, найти задний мост классики (1321мм) не дорого (потому, что потом выбрасывать) - для проверки шасси, гусениц и подбора силовой установки.
Если работает - тогда по максимуму - два двигателя, два редуктора, параллельный гибрид. Но это уже не на это лето, наверное. К тому времени, может и идея измениться...
Леонид К
новичок писал(а): 10 мар 2026, 10:18 Можно уточнить модель танка?
Уже отвечал пару дней тому, но не вижу в переписке?
ПТ76 - плавающий танк. У него простые обводы, прямые стенки и линии. Поэтому не сложно воспроизвести.
Леонид К писал(а): 12 мар 2026, 19:03 Не получилось
Видите после буквы h. точку? Ее убираете и должно получится https......и дальше все буквы как в сылке.
Леонид К писал(а): 12 мар 2026, 20:53 Диски (12 шт) 14"
Получится почти полноразмерная модель
Которая потянет за собой мощные рычаги и раму. Это соотв вес>> мощную трансмиссию>> мощный двигатель>> это опять вес @=
Будут использоваться голые диски без покрышки?
Посмотрите как будет выглядеть ваша рама
Леонид К писал(а): 12 мар 2026, 20:53 На сегодня договорились, что начнем с рамы и подвески.
Чертежи, рисунки можно увидеть?
Леонид К писал(а): 12 мар 2026, 21:05 ПТ76 - плавающий танк. У него простые обводы, прямые стенки и линии. Поэтому не сложно воспроизвести.
За кажущейся простотой вам предстоит решить множество проблем.
