Самоходная модель из того, что есть.
Леонид К
Сообщение Леонид К »
Доброго всем дня!
Нужен совет практиков и опытных теоретиков. Предисловие: внук насмотрелся роликов по теме и решил сделать действующую модель танка почти в натуральную величину (дл.ок.4 м, ш. 1.6 м, в. ок.1 м. + башня). Втянул деда и после просмотра почти всего форума вопросов осталось больше, чем до этого.
Итак:
1. Есть: a) детский квадроцикл (он из него вырос) - Motax, 10 л.с., стартер, коробка, скорость регулируется газом (1 вперед и 1 назад, нейтраль), тормоза гидравлика, задние на валу, передние - на каждое колесо, свет, дистанционное управление зажиганием.
b) мотокультиватор (надо уточнить мощность двигателя, наверное ок. 7 л.с.), есть передачи 2-3 вперед и 1 назад, и
c) снегоуборочная машина (также двигатель надо уточнять, думаю 10 л.с., большой, 5-7 передач вперед, 2-3 назад, раздельное притормаживание колес для поворота, фара, эл.пуск 220в., обогрев ручек, кажется производства США,)
Решено сделать как можно более легкую самоходную конструкцию, максимально похожую на ТБ76. Искал у вас на форуме только как сделать гусеницы, а потом понял, что нужны какие-то мосты, дифы, вариаторы в связке с коробкой передач, шрусы, коленвалы... и т.п. Это все под 800 - 1000 кг, двигатель минимум ВАЗ, и уверенное поведение на бездорожье. А нам нужно только чтобы не быстро передвигался, разворачивался и шумел.... Вез себя и двух пассажиров по деревне и полю.
Поэтому вопрос:
Что из того, что есть лучше подойдет под задуманное?
Жертвовать могу всем, но наиболее безболезненно - квадроцикл, т.к. при его продаже уже много не получить, чтобы купить нужное.
Преимущества: двигатель, коробка передач, генератор на свет, тормоза - все готово. Останется только вместо задних колес поставить шкивы, от них ременные передачи отдельно на левое и правое ведущее колесо. Поворот гусениц - ослаблением натяжителей ремней (как здесь кто-то советовал, спасибо огромное). Ну и каркас из профиля. Обшить можно фанерой и покрасить правильно. Днище - металлом.
Снегоуборочная машина также имеет ряд преимуществ, главное, на мой, не просвещенный взгляд, - возможность поворачивать, размыкая одну из осей.
Мотокультиватор здесь многими используется, но только для колесной техники, а нам надо гусеницы, всенепременно...
Просьба ногами не бить. Лучше выскажите экспертное мнение. ( "Брось эту затею" - не получится, внук с очень серьезными намерениями, 13 лет!)
Заранее спасибо всем небезразличным.
