Полноприводный трицикл
алексей1980 писал(а): 29 янв 2026, 20:41 но по замыслу уши за выхлопной трубой. Придётся удлинять раму самого мопеда
Может проще систему выхлопа пересмотреть чем раму курочить?
алексей1980 писал(а): 29 янв 2026, 20:41 колёса от садовой тачки
Качество этих колес так себе.
алексей1980 писал(а): 29 янв 2026, 20:41 На концах ушей колёса от садовой тачки
Есть вероятность этими ушами с колесиками поймать что ни будь на скорости и ...
Может лучше зубастую резину сделать?
алексей1980
Сообщение алексей1980 »
новичок писал(а): 31 янв 2026, 21:01
зубатая не помогает. По прямой еду - всё ок, как только вхожу в поворот, мот наклоняется и заднее колесо подсекается в противоположную сторону. На этом месте остаётся след в виде гребёнки от краевых шипов. Я сейчас подъезжаю к повороту, перехожу на первую, спускаю ноги и прохожу поворот ногами. В сухой день всё ок, но как дождик сбрызнет, ну хоть пешком иди. У меня эта фигня в детстве была с тулой внедорожником. На всех поворотах укладывался
по поводу удлинения маятника - это однозначно нужно. У меня цепная передача 13 на 56. Мне заднюю звезду сделали на заказ. Тяга фантастическая. Чуть резко прижмёшь газ - встаёт на дыбы. На горку я уже переворачивался через спину. У меня есть ещё на 46 и на 52. Но на 56 мне больше нравится
так то у меня 3 планета с коляской. Хороший мотоцикл, но когда без груза просто смотаться глянуть - ну жрёт много, да ещё и масло двухтактное 300 р . И аккумуляторы мрут у меня быстро. кстати спрошу заодно. Пробовал кто нибудь поставить на планету скутерный акум за 600 р с озона? Просто скоро сезон, надо брать, а тюменский 2000 р просят. Есть такой опыт или слабоват?
алексей1980
СанычСан писал(а): 31 янв 2026, 20:25 Предлагаю поставить колёсики на маятниках в районе подножек и я бы связал их барабанным тормозом и подпружинил к земле.
предлагаете вернуться к истокам 19 века ? :):)
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=cca ... humbs&n=13
я думал про это. Если найду не толстый торсион с чего нибудь, то так и сделаю. А так мне аморты нужно во что то упереть. А в районе подножки мои ноги мешать будут
алексей1980
и ещё спрошу. Никто никогда не пытался повесить на колесо коляски привод от отдельного небольшого моторчика? просто помочь проехать сложный участок, например выехать из лужи?. причём развязать его через обгонную муфту. В нормальном состоянии доп мотор будет по оборотам на 3-5% отставать от основного, забуксовал - допмотор помогает коляске.
СанычСан
Сообщение СанычСан »
На П-3 переделать электрику на 12 вольт.
СанычСан
алексей1980 писал(а): 31 янв 2026, 21:59
Торсионы можно использовать с передней подвески ЗАЗ или СЗД(инвалидка).
Доп привод, лучше поставить на переднее колесо(можно роликом).
На коляске=рулить будет сложно!
алексей1980
СанычСан писал(а): 01 фев 2026, 13:08 На П-3 переделать электрику на 12 вольт.
уже переделал через планшайбу на 12. Я про обычный мотоакум спрашиваю. Мне советовали скутерячью систему поставить, но я не верю, что такая маленькая искрулька сумеет зажечь планетовский котёл. У меня катуха стоит не родная а с жигуля. Там искра мама не горюй. А с родной заводится хуже
алексей1980
СанычСан писал(а): 01 фев 2026, 13:32 Доп привод, лучше поставить на переднее колесо(можно роликом).
при повороте руля на определённый угол будет тянуться тросик и сбрасывать газ доп мотора. А там центробежное сцепление, Оно отключит привод. Допмотор нужен только для проезда луж по прямой. Просто у меня коляска и сама тяжёлая она из досок сделана. И всегда с грузом. У меня кстати плохое сцепление заднего колеса на иже. Если не посадишь пассажира на зад, под горку не заводится. Просто колесо скользит, а мотор не схватывается. Я уже думал мешок с песком вешать. Возможно это от того что звезда на 14. Раньше стояла на 18, заводился под горку
алексей1980
заодно спрошу не по теме. Отдали мне генератор с девятки. Там 2 контакта: Один в виде болта м6, это выход, а второй плоский для возбуждения. Подаю на возбуждение 12 вольт через лампочку от подфарника, светится полным накалом. Кручу генератор дрелью 1200 оборотов. Загорается лампочка на выходе, а на возбуждении притухает вполнакала. На выходе всего 10 вольт. Убираю цепь возбуждения совсем, генератор продолжает давать на лампочку 10 вольт. 12 никак не хочет. Скажите это генерато неисправный или его нужно крутить сильнее.
алексей1980 писал(а): 01 фев 2026, 22:11 Просто у меня коляска и сама тяжёлая она из досок сделана
@= а для чего если не секрет?
алексей1980
новичок писал(а): 01 фев 2026, 22:36
дедова стояла в огороде и сгнила в ноль. Я времянку сбил из досок пока не куплю новое корыто. Но они все не менее 100 км от меня, надо ехать далеко, а мне лень. Поэтому катаюсь по деревне с деревянным гробиком :)
Сообщение МВП »
алексей1980 писал(а): 29 янв 2026, 20:41 Хочу переделать альфу в трайк.
Делай обратный трайк .
алексей1980 писал(а): 01 фев 2026, 22:11 Я уже думал мешок с песком вешать.
Мото , тракторная и авто техника "с толкоча " запускается с повышеной передачи а не с первой .
Кроссовая резина даст больший эфект нежели недопривод утяжеляющий и усложняющий боковой прицеп .
алексей1980
да не сильно он утяжелит - мотокоса + червячный редуктор + обгонная муфта + цепная передача. На жопе у меня как раз шипастая и стоит, потратился купил петрошину. Но застревает в луже всегда коляска. Постоянный привод нафиг не нужен. Просто завёл, выехал из лужи и заглушил. Я думал, мож куто уже делал, посмотреть.
алексей1980 писал(а): 02 фев 2026, 08:05 пока не куплю новое корыто. Но они все не менее 100 км от меня
Новая почти в гараже лежит. Досталась по наследству. Нафиг не нужна и выкинуть жалко. Приезжай, отдам
