Вопросы по трансмиссии
диэлектрик
Сообщение диэлектрик »
Сергей51 писал(а): 21 окт 2022, 11:49Кемерово
В Томск я бы с кем-нибудь попутно бесплатно отправил
Smol666 писал(а): 21 окт 2022, 04:44 поеду закупать профиль
Ещё траки переделывают из тракторных. Только их резать и сваривать нужно. Но зато точно их не свернёт.
Тихоня
Сообщение Тихоня »
Господа, всем здравия, с Земли Архангельской!
Задам вопрос в этой теме, с вашего позволения.
В планах гусеничка, ЗП.
Семь осей. Пять - на луаз торсионах(ступицы 2108 зад), ленивец + ведущая.
По осям примерно 4600мм х2050мм.
Двс - 2103 с родной кпп + вторая кпп классики.
Задний редуктор - Аcura mdx с родными п/осями, ступицами. Тормоза на улице - родные диски, на ступице.
Диаметр ведущей звезды ~470 мм.
Гусеницы, ширина ~550 мм.
Вопрс - будут ли держать родные фрикционы? Или сразу стоит задуматься о понижении между передачей и бортом?
Эксплуатация, скорее всего только зимняя, по водоёму.
Есть, кто пользует сию передачу, ну или есть информация/мысли - поделитесь, пожалуйста.
Так же, немного есть волнения, при взгляде на п/оси. :oops:
Хотя может и лишнее оно.
Одну удлиннять придётся, мм на 200.
Редуктор,соответственно, сместится.
Александр65
Сообщение Александр65 »
Тихоня писал(а): 01 окт 2025, 16:23 Господа, всем здравия, с Земли Архангельской!
Тихоня, [:}) пять осей, это сразу напрягает по вопросу схода гусянки.
Вопрс - будут ли держать родные фрикционы? .
Где то встречал инфу, что рвёт полуоси, стоит задуматься о бортововом редукторе
Дмитрий Р
Сообщение Дмитрий Р »
Тихоня писал(а): 01 окт 2025, 16:23 Двс - 2103 с родной кпп + вторая кпп классики.
Вторая коробка не выдержит нагрузки,превышение по моменту на 1 передаче в 4 раза примерно.Далее полуоси с диаметром вроде 30 мм,тоже под вопросом.
Алексей Ма
Сообщение Алексей Ма »
Посмотри здесь viewtopic.php?t=15108 езжу немного но каждый сезон. если с головой пользоваться то все живет
Тихоня писал(а): 01 окт 2025, 16:23 ступицы 2108 зад)
Была на форуме инф что ступицы долго не ходят.
