флудерная
флудерная
Aлексей, Мля какая галиматья , как в ней не путались . Или наоборот все создано чтоб супостаты охреневали ..
Aлексей
флудерная
Кроме того При Петре Первом он назывался "Молитвенным" -
поднимался во время молебна.
Алексей http://kolamap.ru/
leon10010
leon10010
флудерная
Листопадный бзик .
Не охота брать метлу в руки а их много . Может мех метла приваренная к навеске тракторка ?
флудерная
Вообще он есть , я его запрошлый год сделал из велосипедов , с откидным бортом аппарелью . "Листовоз" в пол куба и на других работах поучаствовал немало . Х00 кил даже перевозил однажды , думал ушатают колеса . От "камы" они что ли . Задние все три , в них 201 подшипники лезут вместо бутора .
Листовоз грузить снеговой лопатой двадцать взмахов , вот мести ...
Ну и так от безделицы в межсезонье . Шведска сталь
флудерная
Проба листометки оказалась пылеметкой .
флудерная
Может обороты шнека убавить ?
флудерная
Опусти щетку ниже колес, и колеса помягче...!
Привод от колес, а сцепление у железа никакого.
Волоски щетки должны немного согнутыми находить на мусор, а не втыкаться в него.
И я бы, наоборот увеличил скорость щеток, например уменьшением колес, чтобы мусор слетал вперед, по касательной. Хотя гребенка между щетками не повредит.
NoBody
флудерная
Всем здрасти. В поисках конструкции пришла идея сделать восьми колесник бортповоротный, только вместо цепей вварить в кузов 4 моста от нивы(волги), развернув их попарно друг на друга и соединить раздатками, а раздатки соединить коробкой 08, а там или лон4ин на 24, или дизель лифан 192, гоно4ный снаряд не нужен, нужен проходимый грузовик с хорошей плаву4естью. Поворот блокировкой одной стороны, возможность ставить гусли для гряземеса и снега. Колеса 31-33 грязевые. Вопрос в работоспособности такой схемы в плане проходимости и поворота, ресурса диффов.
флудерная
За то агрегатов как на два удовлетворительно плавающих вездеходика средней тяжести .
Кошмар какой
NoBody
флудерная
а разве гусени4ка на подвеске будет меньше весить и лу4ше плавать? Колеса 33-35 можно с бэдлоками поставить, будет хоть какая амортизация, а жесткую гуслю на легковых шинах моя спина не переживет. Смысл в простоте изготовления и ремонтопригодности. Просто для постройки хотел обойтись покупкой тв7м. Все остальное есть на озоне. Ну хорошо, берем 3 моста от нивы, тормоза дисковые от 08, колеса 33-35 с бэдлоками, один выход раздатки на гребной винт пойдет. Диф в коробке заменить проставкой. Можно конечно убрать раздатки и привода с коробки прям на мосты кинуть 4ерез цепи, но экономия 70 кг веса сильно скажется на проходимости? Больше волнует ресурс фиффов, разбив нагрузку на 3, ресурс увели4ится?
