мини трактор 4x4 на мостах москвич
Минитрактора
v_gora
Сообщение v_gora »
Супер! Хорошо поработал! Молодец!
Какой радиус разворота?
Aleksej2000
Сообщение Aleksej2000 »
Я не совсем понял принцип перелома рамы. МОжно поподробнее, типа схемки что ли... И перелом не по середине длины трактора? Если да, то сколько от перелома до перенего и заднего мостов? А то у меня сейчас получается, что передняя полурама длинее задней. и вот думал, как сделать. А тут вот смотрю, что ч меня очень похожая схема получается. И самое интересное, что даже в наличии есть поворотный кулак от УАЗа :oops: Обьясните перелом, пожалуйста :yahoo:
Мой форум по рыбоводству http://rybovodstvo.com/forum/
viktor
Сообщение viktor »
v_gora
Незнаю не мерял на глаз 1.5 2 метра
Если долго мучиться что ни будь получится
viktor
Сообщение viktor »
Aleksej2000
Размеров особых нет .Просто в процесе бала обрезона задняя полурама
Aleksej2000
viktor: я не понял, как сделано так, чтобы в месте кулака машина не складывается на кулаке книзу, не ложится местом излома на землю?
viktor
Сообщение viktor »
Aleksej2000
Непонял вопроса что зачит (не ложится местом излома на землю?)
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Aleksej2000 писал(а):я не понял, как сделано так, чтобы в месте кулака машина не складывается на кулаке книзу, не ложится местом излома на землю?
У него поворотный кулак УАЗ , то есть то, к чему переднее колесо крепится, там внутри две втулки
Shiper
Сообщение Shiper »
от чего редуктор после движка?
Aleksej2000
Ну я разбирал этот кулак. Но я не понял, как он не ломается до конца? ВОт у yepti излом шаровой до земли держит вержняя шаровая. А тут что держит?
viktor: вот почему рамы держатся ровно, а не ложатся, как на картинке?
Сообщение вовочка »
Aleksej2000
представь автомобиль УАЗ, вернее его передний мост: перлом рамы осуществляется на кулаке также как поворачивается колесо на уазе.
а теперь представь: к колесу закрепили одну полураму, а к мосту за кулаком вторую полураму.
Трактор Т2
Сообщение вовочка »
кулак работает в горизонтальной плоскости!!!!!!!
Трактор Т2
Сообщение вовочка »
ступица в вертикальной!!!!
Трактор Т2
Сообщение вовочка »
вот здесь глянь!!!! http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1332
Трактор Т2
Aleksej2000
Т.е. получается, что вся нагрузка на эти две полуоси (или как они там называются), выходяшие из кулака, и держит все это те пять шариков, что внутри?
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Aleksej2000 писал(а):и держит все это те пять шариков, что внутри?
нет шарики это ШРУС шарнир равных угловых скоростей, держат нагрузку две этих полуоси, которые сверху и снизу крышками закрываются.
Я когда момент прикинул, какой на них действует ужаснулся, но ничего, люди делают, юзают.
Вернуться в «Минитрактора»
