Колёса от трактора Т150
Дёма
Сообщение Дёма »
Вот ободранное колесо от трактара т-150
протектор на снегу
ещё фото
по вашим советам протектор зделал ужи
вот лебётка на 700кг ей драл
Что вы скажите по поводу проведённой работы?
вес не мерил думаю за 40
Добавил в справочную колёса Т-150, модель ИЯВ-79.
Сам долго искал, чуть голову не сломал. Везде пишут 1100-1200мм, а трактор едет мимо - колесо с жигуль высотой.
Теперь знаю: высота 1400, ширина 540.
roman
Сообщение roman »
На них разные ставят есть и меньше. Но больше 1300 не видел.
Дёма писал(а): Изображение
На колесе написано ИЯВ-79, она Ф1400мм.
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1505
roman
Сообщение roman »
Я не спорю просто у друга во дворе лежит от Т150 она на 1300 маркировку не смотрел. А недавно в городе видел снегоуборщик на базе этого трактора у него колеса заметно меньше.
Дёма
Сообщение Дёма »
всем добрый день!
Сосед проросил меня зделать ждя него покрышки для зимнего караката и притощил колёся от трактора как и у меня я решил долго не возится с ними и зделал вот так что вы можите сказать?
на фото моя жина :)
высота колеса
Дёма
Сообщение Дёма »
общий вид
Дёма
Сообщение Дёма »
что-то все смотрят и молчат :( прошу высказать своё мнение Господа луноходцы
001gan
Сообщение 001gan »
Дёматяжелое и жесткое зарываться будет это факт
лучше сорок раз по разу, чем один раз сорок раз!
Алексей Сургут
Сообщение Алексей Сургут »
Для зимы не пойдет,жесткое очень,лучше пущай камеру напялит от этих колес-будет легки и проходимо!
Александр 69
Сообщение Александр 69 »
Дема выкинь еще по пучку проволоки с каждой стороны, по беговой можеш поработать алмазной чашкой с дрелью, т.е. по полосе,а так зачет. Какие диски будеш лепить и мне кажется слабоваты мосты нивки под них.Свои первые колесики я резал дрелью алмазиком по стеклу,принцип чашки,заточка 45% диаметр чашки 40 дрель интерскол киловатник восемь колес без проблем.Руку набил режу как рубанком строгаю. Сейчас рву таким же способом из за точности слоев так как меня интересует каждый грамм. Если что звони смогу много чего подсказать. :beer:
тише едеш дальше будеш от того места куда едеш.
Stepa
Сообщение Stepa »
Можно я подниму тему?
Нашел тонну доноров от Т-150... Привез партию в гараж и озадачился...
Маркировка 530-610Р модель ФД-14А, на остальных не разглядел - стемнело, а свет в гараже отключили. Понял что какие-то радиальные и дерутся не очень хорошо, но все же... Разглядывая на свалке несколько шин с рваным посадочным местом (см 5-10) корда я там не увидел, почему? Можно ли ободрать с рваным посадочным и приспособить под колеса или просто забыть? Одно колесо с внутренней стороны немного поджевано, но целое, если смысл его драть?
Меня невозможно сбить с пути, мне все равно куда идти!
РОМКА
Сообщение РОМКА »
так радиальные не дерут по моему, там корд не такой.
Stepa
Сообщение Stepa »
Не дерут, но попадалась информация что вырывают, и получается неплохо... Драть буду в любом случае, а вот что выйдет из этого непонятно...((
Le Penseur
Сообщение Le Penseur »
Stepa
давай дери, выкладыай. а после тебя начну :)))
errare humanum est
Как вставить фото: тут
Как вставить видео: тут
