Уровень топлива в баке !
roman chirkov
Доброго времени всем ..есть такая проблема на вездеходе, двигатель Лифан 20 лс... надоело заглядывать ,трясти и слушать сколько бензина осталось в баке...не могу найти информацию нигде... Может кто то делал датчики уровня топлива,подскажите пожалуйста,кто как решил проблему с этим...ну реально задолбался!!!
leon10010
прозрачный бак
какая-то надуманная проблема. всегда примерно знаешь какой расход за определенный пробег. плюс канистра "пора домой".
при желании можно автомобильный указать в бак врезать и оттарировать
Если есть желание бак паять , то стеклянная мерная трубка . Если нет щуп на крышке как у допотопный воен эл станций . Если стрелочный прибор то поплавок по винту Архимеда . Или поплавок на штанге с прозрачной крышкой вместо реостата просто стрелка . Можно сгоношить и оттарировать всплывающий щуп-линейку на проставке под пробкой . Или если все привычней купить https://avatars.mds.yandex.net/i?id=9a7 ... humbs&n=13
Или сколько по факту сожрано было https://perevozka24.ru/pages/datchik-rashoda-topliva
roman chirkov
Hitek
От заборного штуцера ответвление в виде прозрачной пвх трубки.
Adler
Я врезал с Али датчик и на приборку циферблат . https://aliexpress.ru/item/100500317117 ... 4b0c8TUChW
почти такой
поплавок был такой https://www.ozon.ru/product/datchik-pop ... в+бензобак
почти такой
roman chirkov
а если комплект датчик с поплавком как по первой ссылке... подойдёт?Adler писал(а): ↑07 янв 2025, 16:13 Я врезал с Али датчик и на приборку циферблат . https://aliexpress.ru/item/100500317117 ... 4b0c8TUChW
почти такой
Adler
Пойдет, конечно. Когда брал, такой комплект сильно дороже был просто.roman chirkov писал(а): ↑07 янв 2025, 16:32а если комплект датчик с поплавком как по первой ссылке... подойдёт?Adler писал(а): ↑07 янв 2025, 16:13 Я врезал с Али датчик и на приборку циферблат . https://aliexpress.ru/item/100500317117 ... 4b0c8TUChW
почти такой
roman chirkov
roman chirkov
Вот такой нашел,вроде не плохой на вид,думаю 125 мм хватит...
https://aliexpress.ru/item/100500585380 ... 4582713033
Adler
Я бак от УД ставил. Глубину 150 мм брал.roman chirkov писал(а): ↑07 янв 2025, 19:37по длинне какой поплавок брали?....померил глубину бака,где то 140 получилось
Adler
Получится резерв с запасом.roman chirkov писал(а): ↑07 янв 2025, 19:49 Вот такой нашел,вроде не плохой на вид,думаю 125 мм хватит...
roman chirkov
Adler
Двигатель такой советский был . От него мне бак подогнали , вписывался в компоновку хорошо . Ездил , пока краска с него внутренняя не облезла и фильтр не забила . бензин то теперь другой . Снял и поставил алюминиевую канистру вместо него , пока без уровня езжу .roman chirkov писал(а): ↑07 янв 2025, 23:25Что за УД ? ..мотоблок?...бак на лифане 20 -ке,сверху не ровный,там поплавок не встанет,посмотрел...
