флудерная
флудерная
Hitek писал(а): 28 сен 2024, 07:45Что за тачка
Hitek
флудерная
Сообщение Hitek »
В "Тантал"овские машинки все в детстве игрались?
Полюбуйтесь
https://www.avito.ru/saratov/kommerches ... 4381584724
флудерная
Hitek,
Недавно сдавали в аренду помещение со станками. Спрашиваю продавать станки будете? Ответ - ну типа нужно определиться. В итоге фрезер улетел в чермет.
флудерная
Сообщение МВП »
Маз СССР на ипономать резине .
https://dzen.ru/a/Y5cDBQrfg2ClYE6U?utm_ ... _id=kikkq1
Hitek
флудерная
Сообщение Hitek »
МВП писал(а): 06 окт 2024, 18:09 Маз СССР на ипономать резине .
А Белазы к тому времени босиком ходили? Или тоже в японских сандалях?
флудерная
Сообщение МВП »
Hitek писал(а): 06 окт 2024, 18:48 А Белазы к тому времени босиком ходили? Или тоже в японских сандалях?
Видимо их и заказали "для Белаза" работающего на торфяниках .
флудерная
Всем привет. Нужна литература по МТЛб.
Намечается работа по ремонту и запуску вездехода , а инф по нему нет.
Готов купить или взять книги в аренду.
Так же интересна инф. по стоимости ремонта, обслуживания. Как ее расчитывать? Пока что на данном этапе стоит вопрос о замене расходников и запуска двигателя . Техника простояла больше двух лет. @=
Hitek
флудерная
Сообщение Hitek »
новичок писал(а): 12 окт 2024, 13:30 Нужна литература по МТЛб
https://gaz3403.ru/%D0%A2%D0%95%D0%A5%D ... %D0%91.pdf
https://vk.com/wall-65981896_59253
Еще такую поискать можно https://mirageswar.com/raznoe/44547-voj ... gt-sm.html
в лоб не ищется, ссылки битые...
И по двигателю если информации недостаточно, маякни, еще отсыплю :)
флудерная
Hitek, [:}) спасибо.
флудерная
Двигатель suzuki к6а с вариатором. Может кому интересно @=
https://www.avito.ru/arhangelsk/zapchas ... oc_sharing
флудерная
Как подобрать втулку тапербуш под такой шкив? Не могу разобраться в размерах.
Продавцу написал, молчит.
Шкив зубчатый с профилем HTD под втулку тапербуш 22-8M-30 TB (PHP 22-8M-30TB) ISKRA применяется для обеспечения четкого сцепления с зубчатым ремнем. Контролирует стабильность передаточного числа.
Технические характеристики :
Профиль: M8
Количество зубьев: 22
Ширина ремня 30мм
Диаметр ступицы Dm 43мм
Тип шкива : 6F
Внутренний диаметр d 25мм
Наружный диаметр De 54,65мм
Fuad
флудерная
Сообщение Fuad »
Насколько понимаю втулки типовые, 1008 их обозначение. Отличаются только внутренним диаметром.
В описании этого шкива на всех сайтах есть пометка - "под втулку 1008".
флудерная
Продавец ответил,нужна Втулка тапербуш 2012-25 мм
Максимальный наружный диаметр D1: 70 мм
Внутренний диаметр: 25 мм
Ширина S: 31,8 мм
Передаваемый крутящий момент: 808 H*м
Момент затяжки болтов: 30,4 H*м
Болты: 7/16”x7/8”
Высота шпоночного паза t: 3,3 мм
Высота шпоночного паза b: 8 мм
флудерная
Сообщение МВП »
Вряд ли он думал что флудерка должна использоваться как подпольный технический кружок .Умел держать разговор без ненависти к аппоненту .
Fuad
флудерная
Сообщение Fuad »
gudvin писал(а): 06 ноя 2024, 14:47 Максимальный наружный диаметр D1: 70 мм
Думаю продавец не прав. Не может быть диаметр втулки 70мм, если наружный диаметр шкива 54мм.
