Выдержит ли мотор от муравья висение только на переднем приливе.
алексей1980
Здравствуйте. Леплю самоделку на муравейском моторе. Закрепляться будет на передних щёчках и дальше на подрамнике от тулы .Но мешать будет подрамник оси редуктора. Товарищ говорит, что прилив у них крепкий, пусть висит в воздухе только на передних двух болтах. Как думаете - выдержит или обдумывать дальше?
Hitek
Выдержит! Минут 5...
Ну если товарищ говорит , то точно выдержит. А товарищ с вами собирается ездить или будет дома с пивом сидеть?
Вот только ногами идти придется не товарищу, а вам в случае поломки.
Hitek
А если без шуток. Зажмите мотор за переднее ухо в тиски и помотыляйте из стороны в сторону (именно это с ним и будет делать цепь, про остальные нагрузки вообще молчу) - и увидите что жесткость данного конструктива ниже плинтуса.
алексей1980
вот мотик этого товарища. Зажат передний прилив 2 болтами и пластинками 4 мм. Ездит не первый год. мне самому не верится. Висит на 1 болту.
алексей1980, ну зачем ты нас уговариваешь!?
Тебе же ответили на твой вопрос: Не выдержат проушины в одиночку, натяжение цепи при работе, особенно с маленькой звездой, прикончит их довольно быстро.
Может, вот эту проблему решить? Нарисуй или сфотографируй, что там чему мешает, к чему закрепиться нужно и т.д.?
СанычСан
А что мешает вывести заднее крепление вверх на раму?
Hitek
А приемная труба глушителя из каких соображений к раме приварена?алексей1980 писал(а): ↑26 июн 2024, 22:29 вот мотик этого товарища. Зажат передний прилив 2 болтами и пластинками 4 мм. Ездит не первый год
алексей1980
да так и сделаю, просто у меня лепестковый клапан самодельный длинный, карб и воздухан от ижа. Придётся их обходить по сторонам трубой.
Мужики, спасибо за советы, буду нормальное крепление делать, человеческое. Просто увидел этот странный мотик и показалось что - а мож как у него
СанычСан
Длинный ОПК, это не по фэншую=увеличивается подпоршневой объём-хуже продувка.
Я поставил ОПК с Восход 3М 01=карбюратор отодвинулся на 4 мм.
Воздухан от ижа, это не фильр
Ну и на крбюраторе ИЖ ГТЖ в два раза больше чем на Туле.
Карбюратор от 350-кубового ИЖ плохо подойдет к 200-кубовому Муравью..., скорость потока, а значит, и разрежение, разные!
СанычСан
Вот выхлопную систему от ИЖа, рекомендую!
2х трубую-одну!
2х трубую-одну!
Потом можно сказать что наступила коллективная ответственность . Ну вы же тоже как мой товарищ сказали что выдержит. А оно сломалась в ебенях и я потом долго шёл и вас добрым словом вспоминал
