13 звезда на иж юпитер.
Общая справочная.
алексей1980
Сообщение алексей1980 »
Здравствуйте. Я сегодня рассказывал одному знакомому мои мучения, как я ставил на иж юпитер ведущую на 13 зубов. Это был ужас. Цепь грызёт картер, она грызёт сальник вторичного вала, она грызёт алюминиевую выпуклость в районе звезды. Но едет намного приятнее, чем на стандартной 16 звезде. 14 тоже грызёт но только картер. Грызня прекращается с 15 звезды.
и тут товарищ говорит, а я ставил 13 на планету 3 и всё было ок. Ничего нигде не грызло. Офигеть... это получается что картеры и вторичные валы юпака и планеты разные? Зрительно практически одинакоые в задней части, где кожуха крепятся. Почему тогда юпак 13 звезда кушает, а планету нет.
Просто я плоховато с планетой знаком. Была она у деда. Но я с ней не смог подружиться. Заводилась всегда с проблемами, всегда меня била по икре ноги. Её как то хитро заводить надо уметь. Не понравилась она мне. Я её с горки заводил, а ручкой боялся. А вот дедовых юпаков можно было заводить просто рукой. Но я катаюсь по лесам и оврагам, быстроват для меня юпитер. Нужно увеличить передаточное. Есть вообще возможность взять звёздочку на 86 зубьев, Вот подумываю сделать самодельную заднюю ступицу, но не соображу как тормоза сделать. Если кто видел конструкцию, киньте ссылку
leon10010
Сообщение leon10010 »
Бьет по ноге -очень раннее зажигание. Надо заводить резким нажимом на кикстартер.
А звезда менее 16 зубов не есть хорошо. Цепь не попадает на зубья. Это раз.
И отношение ведомой к ведущей (число зубьев) не должно быть четным. Неравномерно цепь изнашивается.
В картере Юпитера еще автомат сцепления стоит. На Планете его нет.
алексей1980
зажигание я выставлял 2 мм от верхней мёртвой точки. Ради точности снимал бак и голову, чтоб точно было. Всё равно она заводится труднее чем юпак. Но на 16 звезде ездить на нём невозможно. Я даже вторую ни разу не втыкал. Так на первой и катился. Чуть перегазуешь - прямо струя грязи сзади, всё приехали, давай бревно под коляску и подваживай его из ямки, которую он выкопал. Вот на 13, да едет приятнее.
Adler
Сообщение Adler »
алексей1980 писал(а): 25 май 2024, 09:21 зажигание я выставлял 2 мм от верхней мёртвой точки. Ради точности снимал бак и голову, чтоб точно было. Всё равно она заводится труднее чем юпак. Но на 16 звезде ездить на нём невозможно. Я даже вторую ни разу не втыкал. Так на первой и катился. Чуть перегазуешь - прямо струя грязи сзади, всё приехали, давай бревно под коляску и подваживай его из ямки, которую он выкопал. Вот на 13, да едет приятнее.
делайте 15 зубьев ведущую и подбирайте четную ведомую .
алексей1980
всё равно даже 15 грызёт сальник
leon10010
Ведомая звезда на сколько зубов?
Зажигание электронное?
Заводится труднее, горшок здоровый и компрессия хорошая.
Сколько прошёл на планетском движке- проблем никогда не было.
На Юпитере звезда на моторе была 17, и 18 зубов. Кирпичи в коляске таскал, в любую грязь лез.
Adler
Сообщение Adler »
алексей1980 писал(а): 25 май 2024, 21:47 всё равно даже 15 грызёт сальник
значит делайте больше количество зубьев и увеличивайте ведомую , но чтоб пара была нечетная .
алексей1980
leon10010 писал(а): 26 май 2024, 09:33 Ведомая звезда на сколько зубов?
ведомые все одинаковые на 42 зуба. Других не бывает. А насчёт тяги - у моего юпитера хватает, он из под меня на 16 звезде выскакивает, когда газу даёшь. Тут другая проблема. Тебе нужно овраг переехать. Дорога идёт по склону на 45 градусов зигзагом. И там ещё деревья растут. Нужно маневрировать на подъёме. Мне нужна тяга на малой скорости. Мой товарищ на этом подъёме на моём же моте просто вылетает пулей вверх, аж подпрыгивает наверху. Я так не могу, мне страшновато, я хочу на меньшей скорости заползать Там малейшая ошибка и перекувырнёшься через коляску кубырем вниз. А если не позгазовывать на холостых держать, то ему тяги и не хватает. А газуешь - слишком быстро едешь. Можно играть сцеплением - но сгорает оно слишком быстро
СанычСан
Сообщение СанычСан »
ОПК поставь на впуске-добавит Мкр на низах [:})
алексей1980
СанычСан писал(а): 27 май 2024, 18:53 ОПК поставь на впуске-добавит Мкр на низах [:})
на юпитер их не бывает., только на планету, там штаны, там клапан никак
Была тема по замене коробки ( шестерен) . Вроде как ПЧ больше добивались. Только не помню где. :-I)|
алексей1980
новичок писал(а): 27 май 2024, 20:08 Была тема по замене коробки ( шестерен) . Вроде как ПЧ больше добивались. Только не помню где. :-I)|
да там просто ставят потроха от иж49 или иж56. Но их хрен найдёшь, как оеказалось. а китайская звезда 200 рублей на алиэкспресс
алексей1980 писал(а): 27 май 2024, 21:49 а китайская звезда 200 рублей на алиэкспресс
Ну если так все просто, то в чем проблема?
200 рублей и вперёд горы штурмовать.
Я так понимаю что никому больше не нужно голову ломать. Всего то двести рублей и нет проблемы @=
Сообщение МВП »
алексей1980 писал(а): 26 май 2024, 13:49 ведомые все одинаковые на 42 зуба. Других не бывает
Не искал просто . Есть увеличенные на 48 зубьев от ПС и даже 56 зубьев . Другое дело придется ездить с открытой цепью или самому корпус делать .
СанычСан
алексей1980 писал(а): 27 май 2024, 20:00
Мне то не рассказывай :)))
Я лично сам сварил стальные штаны и поставил клапана с "ВОСХОД" 3М-01.
Ездит на вездеходе в Нижневартовске 30 лет уже [:})
Вернуться в «Справочная»
