Построй бортоповорот с раздаткой ГАЗ66 сам
Всем привет. Поставил дополнительный вентилятор с противоположной стороны, пока на на одной скорости (в пол мощности). Проехал 40 км, температура днём доходили до 20°. Температура вариатора до ходила до 95°. Сделаю вторую скорость вентилятора, сниму видео.
Всем привет. В прошлом видео многие переживали за противопожарной безопасность. Небольшой отчёт за костёр, все целые
Всем доброго времени суток. Продолжение прогулки Гектора и бортоповорота
Всем привет. Первое ночное испытание прошли успешно.
Всем привет. Обкатка продолжается. Бездорожье затягивает
Всем доброго времени суток. Залетайте на канал.
Всем привет. Недавно поставил дополнительный вентилятор с противоположной стороны, пока на на одной скорости (в пол мощности). Проехал 40 км, температура днём доходили до 20°. Температура вариатора до ходила до 95°, приходилось ехать до 20км/ч чтобы температура не росла. Пеперь сделал вторую скорость вытяжного вентилятора, посмотрим что будет. Завтра выезд не пропустите.
Всем доброго времени суток. Вытяжка работает, намного лучше стало. Разогрел вариатор только до 80°, при остановке температура махом падает. Ревизию делал ,вокруг обошёл и температура упала до 70°. Кажется работает, ещё подсосы воздуха убрать надо. На следующей неделе дневной поход, сразу отчитаюсь.
Всем привет. Вот и нашёл то, где нельзя проехать
Всем доброго времени суток. Испытания продолжаются, из засады помогли выбраться ветки
Всем привет. Место откуда я всё-же выбрался
Всем привет. Испытание продолжается, налёт 100 часов полёт нормальный. Первое купание на большом озере. Пройден маршрут 51 км.
Всем доброго времени суток. Строительство бортоповоротного вездехода продолжается. Доработал колёса, сделал стопор для ступичной гайки из металла 1,5мм. Как думаете выдержит?
Всем привет. Небольшой перерыв, весеннее-полевые работы
