флудерная
флудерная
собственно, следующий вопрос: как правильно настроить расположение кардана?!
я вывесил мост на рессорах, вытянул кардан почти на всю (оставил 10мм). по критичным углам выставлю естественно.
этого будет достаточно?
и ещё, не нашел внятных фото взаимного расположения РК УАЗ и КПП+двиг 2109, надо ли смещать РК (как у меня сейчас) или кардан от КПП до РК нормально встаёт в любом взаиморасположении?
флудерная
воооот! значит идёт искусство в массы)))
РК и карданы он какие применяет? или абсолютно копирует? есть фото? можно в ЛС, если на всеобщее обозрение не хочется..
Сергей51
флудерная
вовочка,
РК и карданы от УАЗ, длину карданов подбирали экспериментально - максимально вывешивали мосты и "косили" их (имитация наезда на "бугор"). Оставляли запас в шлицевой примерно 5-6 см.
Карданы брали стандартные, чтобы потом не трепыхаться в случае чего.
Фото нет, я на базе у него редко бываю, только когда что посмотреть и показать на компьютере что и как у кого сделано.
Охота закончится, поеду отсниму что есть на сегодня.
На своем транспортере ставил РК УАЗа с небольшим смещением от КПП ВАЗ2109. Кардан ставил от УАЗ 31519 (с колхозными мостами) передний.
Есть момент по крепежу ДВС и РК - 3-х точек опоры ДВС ВАЗ2109 не хватает, ставил дополнительную опору, крутит дрыгатель при нагрузке очень сильно.
На РК УАЗа тоже делал дополнительную опору. На фото видно 4-ую опору дрыгателя и на самом переднем плане видна зелененькая пластина - это 3-я опора РК.
Дрыгатель у меня был от ВАЗ2121, все опоры стоят на "родных" местах. Для ВАЗ2109 доп.опору народ тоже ставит, но надо искать примеры.
Дима Зимницкий
флудерная
Помогите опознать вездеход.
флудерная
РК "прилепил" вот так. не стал выдумывать с креплением, а взял заводской элемент, благо валялся. третью точку крепления придумаю потом на каком-нибудь сайлентблоке, сейчас надо закрепить рессоры заднего моста, чтобы это все можно было выкатить из гаража.
в процессе, как всегда были стащены в гараж все дрова, находящиеся вокруг)))
Сергей51
флудерная
вовочка,
А почему на рессорах от Москвича, а не на УАЗовских?
флудерная
в первоисточнике также.
они были в наличии.
они такой же ширины, как на УАЗ-452 и при необходимости можно будет добавить, благо их у меня в достаточном количестве.
флудерная
щас такие стартера в продаже появились на все стационарники.
бензинку и веревкой дёрнуть не тяжело, а вот дизель да....
флудерная
Ходовая часть развалилась с первых метров . Остальное работает .
