флудерная
флудерная
Eugene, Юрич, так всё-таки, как правильно выставить?
флудерная
Москвичевскую я сдавливал на полу и измерял сколько конец продвигается . серьга будет чуть длиннее . Чтоб она не перещелкнулась или не вперлась при вывешивании колеса надо ограничение хода отбоя балки делать . Обычно его роль присваивают крайнему ходу амортизатора или как на луазе .
leon10010
Eugene
флудерная
Если ось рессоры при ее разгибании проходит "мертвую точку" , то при распрямлении ей придется тратить усилие не только на распрямление но и на подъем вездехода. После прохождения "мертвой точки " энергия высвобождается.От этого и происходят щелчки. Надо ставить серьгу так , что бы нижняя ось ни при каких условиях не пересекала верхнюю по вертикали .
флудерная
правильно говорят - утро вечера мудренее))) 1210мм - это расстояние не по плоскости рамы, а между точками крепления переднего уха рессоры и верхнего пальца серьги. подвинул коробок, выдержав этот размер, (всего на 5мм) и уже рессора при сжатии уверенно уходит назад, при тяжении на отбой серьгу просто тянет без намека на поворот!
Сергей51
флудерная
Я не совсем про это - если нарисовать на чертеже рамы УАЗ рессору, то линия, соединяющая оси концов рессоры расположена параллельно земле. Я на своем прицепе задний конец рессоры тоже делал через проставку, правда поменьше, а под передний конец рессоры делал проставку побольше, чтобы выровнять концы рессоры.
Eugene
флудерная
вовочка,
Если как на фото давить на рессору вниз , то ось рессоры в серьге будет перемещаться не только назад , но и вверх. Когда пройдет самую верхнюю точку будет перемещаться назад и вниз. Вот в момент перехода верхней точки и будет щелчок. Это конечно в том случае если ось рессоры переместиться за ось серьги.
флудерная
Eugene, предлагаешь всё-таки поставить серьгу вертикально?
просто смотрю фото сборки и все обычно ставят серьгу вертикально, потом, когда машинка собрана, серьга под действием веса заваливается сильно назад.
а ведь с другой стороны, я же это расстояние взял не с потолка, а с книги по москвичу....
Eugene
флудерная
вовочка,
Книга это хорошо. Представь в динамике. Колесо из ямы врезается в кочку и бедной рессоре надо не только принять на себя удар , но и приподнять машину , а это дополнительное сопротивление. Вот она и изогнется S-образно.
Сергей51
флудерная
Когда-то давно был Москвич, Иж-комби, строили гараж, дачу, возили много всего, ну и при очередной рихтовке рессор добавили несколько листов. И отрихтовали тоже "по круче". Еле поставили, первое время ездили с парой мешков песка в багажнике, вроде просели, но все равно время от времени проскакивали вперед, только ломик выручал.
Амортизаторы "родные" были, не спасало. Пришлось убрать доп.листы.
Книга-книгой, а поскольку конструкция своя, то придется подбирать положение, я так думаю.
Мысль пришла - сделать проставку подлиннее и насверлить в ней несколько отверстий. Ну и подбирать положение экспериментально.
флудерная
Eugene, зафиксировал коробок и повис на рессоре своими 95кг, и да, хоть и неудобно одновременно нажимать и следить за поведением серьги, но можно заметить
так что установлю вертикально, но пока коробки приварю на короткие швы, посмотрю что дальше будет при установке агрегатов.
флудерная
не вариант. там разбег 30-40мм, соизмерим с размером втулки
Сергей51
флудерная
вовочка,
А если сделать как на УАЗе -
На раму пластину с "кучей" отверстий, а уже на нее этот кронштейн ?
флудерная
не, лишние телодвижения. один раз настроить и приварить.
Eugene
флудерная
вовочка,
Может я не разглядел. На фотографии в коробке просто отверстие. Палец серьги разобьёт его на раз. Не лишним будет вварить втулку под палец.
