Начал постройку Кикиморы
dima.albert
Сообщение dima.albert »
Привет чесной компании, наконец начал постройку своего детища, концепция следующая, колеса ви3 диски под развальцовку, мосты УАЗ, раздатка газ 69, самодельный цепной редуктор 1,9 пч, кпп и ДВС ваз классика. Собрал все на раму мосты через рессоры гвз24 рама труба 40х80х2 , дальше буду корячить рейку ивеки и готовить двс к установке, назвал Кикиморой
Недобрый
Сообщение argon84 »
С почином! Ждём фото!
dima.albert писал(а): 11 мар 2024, 22:40 самодельный цепной редуктор 1,9 пч
волнуюсь за него.
dima.albert
А чего особо за него волноваться, из профиля 25х50 корпус прямоугольный, к нему с двух сторон из 4 мм листа крышки в своих уровнях приварены с корпусами ступичных подшипников, звёзды прям на ступицы приварены и выходят в оба конца шрусы, свободное пространство закрыто крышками на герметике и болтах, маслом залито по-любому будет работать, цепь дюйм запас по прочности десятикратный. Рассматривал два варианта, второй планетарный из АКПП, цепь выбрал по причине того что она позволила приподнять ось ДВС примерно на 200 мм вверх и впринципе позволяет вообще в дальнейшем отказаться от тяжеленный раздатки, тут ведь пока не поедешь не поймёшь толком какой диапазон пч окажется востребован, на тракторе после КПП пч 17 вполне хватало на все случаи жизни .фото сегодня будет, те что есть сюда не лезут
dima.albert
dima.albert
dima.albert
dima.albert
dima.albert
dima.albert
Диски проектировал под подвеску на рычагах, пришлось делать проставки, сложно но проще чем переобуться и в дальнейшем можно использовать под первоначальную задачу. Из фото пока думаю все понятно не просто но лаконично
Недобрый
Сообщение argon84 »
dima.albert писал(а): 12 мар 2024, 07:20 цепь дюйм
по скорости цепь прикидывали? Какой вес редуктора получился?
dima.albert
Не нашел на чем взвесить в сборе поагрегатно примерно 15-17 кг
dima.albert
Рассматривал ещё вариант на шестеренках, без паразитам ДВС пришлось бы взад корячить, остановило кулиса КПП классики имею не особо удачный опыт дистанционного управления кпп
dima.albert писал(а): 11 мар 2024, 22:40 назвал Кикиморой
Почему такое название?
dima.albert
Некоторым образом странный вопрос, наверное потому что по одной из версий они живут в болоте ,вот придумалось так и все. Завтра буду ладить рейку рулевую, придется делать новые сошки пока ничего умнее не придумал как вырезать заготовку из рессоры МАЗ и пытаться обработать, возможно придется отпускать, все одно нагревать для изгиба придется и наверное термообрабатывать, конуса под пальцы наверное буду точить отдельно и наверно развальцовывать в готовой сроке
Hitek
Сообщение Hitek »
Рессора углеродистая, не уверен что к ней получиться нормально вставки приварить.
Вернуться в «Строительство»
