Построй бортоповорот с раздаткой ГАЗ66 сам
Бортоповоротные
Алексей Попов
Сообщение Алексей Попов »
Всем привет. После месячного простоя, были сильные морозы, выгулял вездеход. Скоро планирую 6-8 часовой пробег, для выявления косяков. Пока наработка больше 40 часов, полёт нормальный 😂
Алексей Попов
Всем привет. Испытание продолжается. Третья поломка за год. Как думаете, что случилось? :wink:
Алексей Попов
Всем привет. Тесты продолжаются 💯🔥💪
50 часов налёт, всё норм. В марте начну делать кабину🤔 :yahoo: :wink:
Майклод
Сообщение Майклод »
Алексей Попов писал(а): 08 дек 2023, 15:24
Майклод писал(а): 08 дек 2023, 14:50
Муторное это дело. Проще купить готовый недорогой вездеход.
Зато интересно, я нисколько не жалею и не каждый сможет купить готовый
Если покопаться - можно найти недорогой. В России сейчас очень много вездеходов производится.
Алексей Попов
Майклод писал(а): 19 фев 2024, 13:25
свой лучше
Алексей Попов
Всем привет. Тесты в самом разгаре, всё супер :roll: :wink:
Алексей Попов
Всем привет. Испытание продолжается. 60 мото-часов полёт нормальный 😂. Подскажите, хватит обкатывать или продолжить? :wink:
Алексей Попов
Дтп в лесу,замял крыло. Не доглядел, надо ставить камеры кругового обзора😂 Зад был между двумя деревьями, спереди дерево. Стал обруливать и проглядел заднее крыло. :shock:
Майклод
Сообщение Майклод »
Алексей Попов писал(а): 19 фев 2024, 16:51
Алексей Попов писал(а): 08 дек 2023, 15:24 Зато интересно, я нисколько не жалею и не каждый сможет купить готовый
свой лучше
Спорный вопрос.
Bridge
Сообщение Bridge »
Алексей,привет! Это Олег Зимирев. Задам несколько вопросов)
1. Какая температура масла в вариаторе при поездках? какие максимальные значения достигал? насколько быстро растет температура при хорошей нагрузке? Скольки рядный радиатор стоит на охлаждение трансмиссии?
2. По ощущениям, насколько верен был мой расчет по тяге и скорости по трансмиссии? Хватает ли тяги? Какой максимальной скорости удалось достичь?
3. Какой обьем топливного бака? Есть ли промежуточный узкий бачок для "необсыхания" при длительном движении на сильных уклонах и остатке топлива меньше 1/4? Какой фактический расход топлива показывает этот двигатель?
4. Известен ли вес на сегодня вездехода в его нынешнем состоянии?
5. Планируешь ли силовую конструкцию за передними сидениями?
6. Какие по сложности и автономности поездки планируются после окончания сборки?
Алексей Попов
Всем привет. Катаюсь целый год, а вариатор начал греться только сейчас. Проехал первый раз по снегу на максимальной скорости в течении часа и вариатор нагрелся до 100°. Поэтому сделал на одном из вентиляторов ручное включение. :wink:
Алексей Попов
Всем привет 💯🔥🤝 Небольшой обзорчик бортоповорота на вариаторе, управление джойстиком :wink:
Алексей Попов
Bridge писал(а): 03 мар 2024, 19:32 Алексей,привет! Это Олег Зимирев. Задам несколько вопросов)
Олег привет. Спасибо за расчёты.
1) Целый год катался от часу до трёх в умеренном режиме, температура выше 80°не подымалась. Недавно прокатился по полю в течение часа, снега около 50 см на хорошей скорости. Температура вариатора поднялась до 100°, пришлось делать ручное управление вентилятором охлаждения. Вентилятор работает постоянно, температура после езды в течении часа в таком же режиме выше 84°не поднялась. Радиатор вариатора восьми рядный плюс штатный в радиаторе охлаждения.
3) Бак штатный Fit 40 литров, дополнительного нет, расход не знаю.
4) Вес не знаю, планирую в начале августа взвесить.
5) При моей компановке с раздаткой ГАЗ66 ближе к сиденьям не поставить.
6) Планирую пробег на 100 км в начале апреля, в кабриолетом состоянии. :wink
https://www.facebook.com/share/r/Ldks2T ... tid=0VwfS7
Майклод
Сообщение Майклод »
свой лучше
У бортповоротных вездеходов, хоть заводских, хоть самодельных, один огромный минус - низкий клиренс.
Алексей Попов
Майклод писал(а): 13 мар 2024, 13:56
Майклод писал(а): 19 фев 2024, 13:25 Если покопаться - можно найти недорогой. В России сейчас очень много вездеходов производится.
свой лучше
Зато нет якоря, который цепляется за каждую кочку.
Вернуться в «Бортоповоротные»
