Транспортер СК-1
Транспортер СК-1
Сергей51, Передо мной в будущем стоит аналогичная задача,только от тойота,рассматривал вообще решение "по колхозному" перерисовать цифры на спидометре.плюс такого решения-диапазон на спидометре будет легко читаем,рассчитать цифры зная передаточные отношения не сложно,и можно сравнить с опытными, путем пробной поездки.
Транспортер СК-1
Дмитрий Р,
Цифры на самом спидометре не важны. Испытывал вариант с установкой датчика скорости с эффектом Холла и приборкой от ГАЗ, сюда ставил эту электронную пересчетку. В такой конфигурации все работает "красиво", но не удалось состыковать эту приборку с ЭБУ АКПП. Вроде и амплитуда и форма сигнала совпадает, но коробка падает в ошибку.
В принципе можно в приборку Ниссан встроить спидометр от ГАЗ, к этому все и шло, но не срослось из-за ошибок.
Изучал настройки RATCU, там можно ввести данные по размеру колеса и передаточного числа ГП
В руководстве по ATECU таких установок не нашел.
В отзывах по RATCU видел что рекомендуют использовать только один датчик скорости, а именно revolution sensor (в моем рисунке - Датчик 2). Пишут что сигналы датчиков скорости хоть и идут на разные пины блока, но внутри они соединяются, вот из-за этого и идет сбой в работе RATCU.
Транспортер СК-1
Здравствуй Сергей51 !
Напоминаю очередной раз, что практически только одна фирма владеет алгоритмами переключения для ГУСЕНИЧНОЙ машины - фирма "Алисон". Алгоритмы там надо искать. А уж потом стыковаться по "железу"(датчики, спидометры и прочие удовольствия)
Транспортер СК-1
Oleg_P,
Спасибо за информацию, но можно ссылку на эту фирму, а то поиск выдает только какого-то спортсмена.
Транспортер СК-1
Скорее всего речь об Allison Transmission
https://www.allisontransmission.com/
Транспортер СК-1
Здравствуй Fuad !Fuad писал(а): ↑23 окт 2023, 01:37Скорее всего речь об Allison TransmissionНе сомневаюсь что их "автоматы" для гусеничной техники одни из лучших. Только где Allison и где энтузиасты/самодельщики. Никаких алгоритмов нигде не найдем и никак не добудем.
Ну что ж делать? "За неимением гербовой..." - тоды отечественные аналоги можно использовать:
Техописание АКПП ДТ-10. Башкиры верняк алгоритмы с того же "Алисона" содрали. У них энерговооруженность 710 сил на 31,5т = 22,5 лошади на тонну, что меньше, чем здесь и это внушает надежды.
Транспортер СК-1
Alison и иже с ними давайте оставим за рамками темы.
Есть конкретная задача и мне ее надо решить.
Транспортер СК-1
На одном из ресурсов по Atecu был инвайт в группу WhatsApp, вступил. Вроде вполне живая, сообщения по крайней мере ежедневно появляются. Само Atecu я так понимаю сейчас не купить, а вот Ratcu вроде встречается. Ratcu позиционируют как полный аналог/замена Atecu.
http://rabbit.place/?a=ratcu
Сайт приличный, разложено все доступно.
Транспортер СК-1
Fuad,
У меня были несколько вопрос по подключению, обращался с вопросом на сайте RATCU, ответа не было. Сейчас заказал аналог RATCU, разработчик на запрос ответил практически мгновенно, настраивается его блок той-же программой, что и RATCU.
Получу, покручу, посмотрим.
Разбираюсь с заводскими таблицами АКПП RE4R01A, думаю, что придется не только корректировать работу "мозга" по сигналу скорости, но сдвигать границы переключений. Скорее всего придется отталкиваться от максимальной скорости аппарата и "сжимать" или "растягивать" таблицы переключений передач и режимы блокировки ГТ.
Транспортер СК-1
А что не так, пусть едет 30 на 4й ?
Мне кажется это показатель что двигателя "хватает" и ему легко работать. Коробка ведь видит кроме оборотов ещё и положение педали газа.
Сравнивали работу вашей акпп с картой переключений?
Транспортер СК-1
Сравнивал, буквально на днях - сдвигать надо карты примерно в 2 раза. Сейчас разбираюсь с настройкой ЭБУ, там есть возможность задать величину ГП и диаметр ведущего колеса, кроме этого есть вывод модифицированного сигнала скорости на приборную панель.
Поставим, посмотрим.
- Недобрый
Транспортер СК-1
Меня выручает кнопка овердрайва (запрет включения 4-й передачи) и режимы 2,L. Благо их можно находу щелкать.
Транспортер СК-1
argon84,
На 2-ке идет практически на холостых, но даже и подкинув обороты ну очень медленно.
Получил сегодня блок управления АКПП, сижу разбираюсь с проводами.
Транспортер СК-1
Так надо посчитать возможный скоростной диапазон с учетом скольжения АКПП. У меня тоже коробка на драйве трогается со второй, уже на 30-35 переключается на 4, при этом обороты около 2 тысяч.
Считаю это вполне нормальным т.к. стандартные карты сделаны для экономии топлива, а на повышенных оборотах все больше бензина уходит на нагрев АКПП, а блокировка ГТ включается далеко не сразу.
- Недобрый
Транспортер СК-1
в режиме 2 автомат должен трогаться с 1 и переключаться не дальше 2-й.
