Интересные видео с Ю-Туба
Кто то сохранил интересную машинку.
Hitek
Давно такую идею вынашиваю. Вот реализовали:
П.с.
Адаптация фрезера горизонталки для токарки больших заготовок.
П.с.
Voland4x4
Планета Спорт иногда сильно пиналась в обратку, но этот я бы точно не стал бы заводить с кик стартера
Hitek
Боюсь хрен его когда заведешь с кика, чтоб это чудо работало, маховик с полцентнера нужен, с одного тычка такой не раскрутить
Если он с той самой ножки заводится , то или клапан вакууматора стоит или декомпрессор короткого действия . И то и другое обьем цилиндра могут скинуть до 50 кубов на время раскрутки и минимально устойчивых стартовых оборотов .
Алексей Гарагашьян
Oleg_P
Ну капец . Особенно надпись о спонсировании и принесении не миллионов и не мллиардав а триллионов .
Изобрел задумчивую коробку которая набита какими то стартерными бендиксами которые ждут времени отработки электромотора . Куча приблуд и ненужной ей хрени которая в итоге фрикционого синхронизатора повышенного трения не стоит
Следующий шаг будет тумблерное включение пакетов АКПП ., потом ручное включение блокировки ГТ в акпп или замена бублика на сцепление .и как итог родиться АКПП с управлением мозгами с собственной программой под нужный режим переключений .
Hitek
В целом необычно и интересно.
Но профит то в чем?
Ну занимает "кузов" среднее положение между осями мостов. При диагоналке как бы плюс. А в остальном? При движении по косогору? Что она (эта подвеска) есть, что нет...
А в конце ролика обратили внимание как каждый камешек на асфальте норовит выкинуть ездока из седла?
Но профит то в чем?
Про езду бесподвесочников на деревянных колесах все ясно было давно .
Чебуратору нос немного утрет
А вот по косогору оно сопротивляется наклону платформы относительно осей лучше рессорного . И лучше переломок , ибо работают уже не два звена против реакции кардана а три ,
Не менее интересна реакция от раздатки на корпус при одновременной реакции на мосты по обе стороны РК . Все должно пытаться вращаться у переломок есть выход етой силе которая кладет на бок секцию , у него пока не наблюдал . Хотя на мой теоретический осмыслений момент вращения платформы удвоен .
