Отнюдь, не показалось. Считаете Вы тоже не ахти. В пртивном случае ДОКАЖИТЕ, как на Дт может произойти "переворот вокруг оси балансира задней каретки". Ваша же фраза, да еще и из заключения?
Видео гусеничных вездеходов или все что связано с гусеницами
Hitek
диэлектрик
Зачем ругаешься?
Эта конструкция кг. На 200 тяжелее старой маленькой кабины, и взад растянута прилично. А трактор, в целом, лёгкий. Отсюда и рассуждения о развесовке. А про к.с. - это ж сельхозтехника, он лёгкий и почву не должен портить. Кстати, могёшь посчитать его на болотных гусеницах?
диэлектрик
Hitek
диэлектрик
Oleg_P
Здравствуй диэлектрик !диэлектрик писал(а): ↑02 май 2023, 03:34Зачем ругаешься?Эта конструкция кг. На 200 тяжелее старой маленькой кабины, и взад растянута прилично. А трактор, в целом, лёгкий. Отсюда и рассуждения о развесовке.
200/6000=3,3%
Думаете эти 3% могут изменить развесовку?
Ну так я Вас огорчу. Эти 3% размещаются очень близко к ЦТ трактора, который расположен, повторяю в 1245мм впереди оси ведущего колеса. Ну это - прикидка.
А вот данные цифрами:
(взято отсюда)
https://driver138.ru/wp-content/uploads ... -dt-75.pdf
Сухой вес трактора, кг:
ДТ-75-С1 - 6050
ДТ-75-С2 - 5600
ДТ-75-СЗ - 5550
ДТ-75-С4 - 6000
Вес заправленного трактора (без веса тракториста), кг:
ДТ-75-С1 - 6360
ДТ-75-С2 - 5910
ДТ-75-СЗ - 5840
ДТ-75-С4 - 6310
Поэтому о какой именно модификации трактора изволите вещать Вы? И почему царственно не подлежит рассмотрению предложенная мною модификация?
"Здесь играем, здесь НЕ играем, тут рыбу заворачивали..."
новичок - это на клоунов не похоже? Жаль видео первоисточника из "Веселых ребят" куда то под цензуру ушло...
Опа НАА про к.с. - это ж сельхозтехника, он лёгкий и почву не должен портить.
Нет ДТ-75 на болотных гусеницах. ДТ-75Б - есть, но это совсем другой трактор. У него как минимум либо направляющее колесо, либо ведущее всё время опирается на грунт. И совсем не уверен, что трансмиссия такая же.Кстати, могёшь посчитать его на болотных гусеницах?
Здравствуйте Hitek !
Мне надо в первую очередь разобраться с "тяговыми испытаниями", которые, с Ваших слов показали КС ДТ-75 = 0,5. Остальное на завалинке будете селянам под семечки врать.
И, кажется, что до всех уже доходит как Вы лажанулись с этим утверждением.
Я добавлю чуть-чуть уточнений по вопросу КС ДТ-75:
Как по Вашему, может ли ДТ-75 развить тяги более 3т?
Voland4x4
Вспоминается анекдот, про "гипотетически и практически", причём сразу во многих смыслах.
Hitek
МЛ.
Да собственно это и не важно. Важно, что любая модификация ДТ (так как ходовка у всех одинаковая) может передвигаться на 4х каретках и 2 звездочках. А "переворот вокруг балансира задней каретки" чисто Ваши фантазии...... А Т-4 Вы упрямо игнорите.
Переведите пожалуйста
Некогда мне на завалинке сидеть. И селяне, как правило, обращаются по другому поводу. Давеча например одному дозатор за 75 косарей починил, уже выкидывать хотел...
Может. Тонны 3,5. Если звезды сойдутся. Потом забускует. А если гусеницу к анкерам приварить - заглохнет.
Последний раз редактировалось Hitek 02 май 2023, 20:30, всего редактировалось 1 раз.
Hitek
Во флудилке покажу, а то дядь Олег заругает...
Oleg_P
Опа НА!
Уже КС поднимаем с 0,5 до 3,5/6=0,58?
Сказочник Вы наш! Давайте поднимем ещё! До ,62? Слабо?
А уж потом начнем разбираться - забуксует на этой тяге ДТ-75 или таки заглохнет, а?
Hitek
Давайте поднимем до 1,2. А там глядишь и до 2,1 (или сколько там, подзапамятовал уже) не далеко
Hitek
Oleg_P
Hitek
И почему передние каретки не виснут?!...
Hitek
