Видео гусеничных вездеходов или все что связано с гусеницами
Hitek
Сообщение Hitek »
Oleg_P писал(а): 28 апр 2023, 08:35 Согласно Вами указанного ГОСТ:
"5.5 Линия действия тягового усилия должна быть горизонтальной и лежать в продольной
плоскости симметрии трактора, отклонение от нес должно быть нс более 3°.
Высота сцепного устройства должна оставаться зафиксированной в самом высоком положении,
указанном в руководстве по эксплуатации."
И картинка с координатой "470 мм от уровня грунта" как раз из " руководства по эксплуатации".
Согласно все того же "руководства по эксплуатации" некоторые орудия цепляются за доску, установленную в задние концы нижних продольных тяг (у меня где-то даже такая заводская валяется, могу показать). В таком случае прицепную скобу можно задрать мм на 900. Тогда ЦИФИРЫ будут еще красивее. Какое упущение...
Oleg_P
Сообщение Oleg_P »
новичок писал(а): 28 апр 2023, 08:48 Доброе утро.
Oleg_P писал(а): 28 апр 2023, 08:38 Спасибо, что хоть кто то читает что
Ну так если тема вызывает интерес, то почему бы и нет.
Oleg_P писал(а): 28 апр 2023, 08:38 Конечно "вокруг оси задних кареток".
Ещё раз уточнюсь.
Может всё же через заднюю звёздочку. Она ведь создаёт этот самый момент. Сами каретки можно рассматривать как посивный элемент
Там угол подъема гусеницы очень небольшой. К тому же касательное от гусеницы создает тягу + вертикальное усилие прижима вверх заднего опорного катка.
Кроме веса с опорой на оси задних кареток тяговый момент нечем уравновешивать.
Oleg_P
Сообщение Oleg_P »
Hitek писал(а): 28 апр 2023, 11:34
Это Вы мне, или авторам ГОСТ?
Hitek
Сообщение Hitek »
Против госта не попрешь. Вам конечно. Чего на 900 то не задрали? Глядишь и плюс тонна на передних каретках, превратилась бы в минус тонну.
Hitek
Сообщение Hitek »
Oleg_P писал(а): 28 апр 2023, 22:10 Там угол подъема гусеницы очень небольшой. К тому же касательное от гусеницы создает тягу + вертикальное усилие прижима вверх заднего опорного катка.
Когда на крюке 3 тонны, нет там никакого подъема, нет там никакого касательного... Пружина задней каретки сжалась, трактор присел на задние звездочки. Вертикальное усилие прижима на переднем катке задней каретки пропало, то бишь усилия на катках задней каретки ровно по половине от того что на оси балансира. И на оси передней не тонна как у Вас, а больше, т.к. добавилась еще одна опора в виде задних звездочек, да с хорошим плечом.
Волгарь на такой подвеске бегал под 20 км/ч. Посмотрел бы я что будет с трактористом, если Т-4 до такой скорости раскочегарить....
Oleg_P
Сообщение Oleg_P »
Hitek писал(а): 28 апр 2023, 23:10
То же самое, но в цифрах изложите пожалуйста.
Voland4x4
Сообщение Voland4x4 »
Hitek
Сообщение Hitek »
Oleg_P писал(а): 29 апр 2023, 03:21 То же самое, но в цифрах изложите пожалуйста
Вам, значит, западло статически неопределимые задачи решать. На основании чего, кстати, напрашивается вывод что и на ГТ.. (как там оно у Вас называется?) после выбрасывания "лишних" газушных катков этого тоже никто не делал.
А мне оно зачем?
Хотя нет. Еще немного поумничаю. Ради прикола прикинул сколько надо тянуть ДТэхой, чтобы через задний мост "уши" сделать. 16 тонн получилось. Это где же такой коэффициент сцепления взять?
Hitek
Сообщение Hitek »
Что имеем в сухом остатке. А имеем, что на любой гусенице передок разгружается до околонулевых значений, и весь вес смещается в заднюю часть (это я еще про перенос веса и усилий с навесного орудия на трактор не заикался). Другими словами, туда месдозу тоже никто совать не будет, а то мало ли покажет еще чего-нибудь, чего не следует...
Oleg_P
Сообщение Oleg_P »
Hitek писал(а): 29 апр 2023, 13:13
А мне оно зачем?
ничо не понял. Можно понятнее?
Hitek
Сообщение Hitek »
Oleg_P писал(а): 29 апр 2023, 21:39 Можно понятнее?
Можно.
Как только трактор присел на звездочку - стало 3 опоры (на самом деле 5), а уравнений можно составить только 2. Есть некоторые сложности с определением опорных реакций. Но совершенно ясно одно: сумарно оно все-равно 6 тонн, но не 1 и 5 как у Вас... Поэтому ДТ не такой уж и не нормальный.
Если допустить, что с увеличением тяги сначала полностью разгрузится передняя каретка, потом задняя, то для этого надо создать на крюке 16 тонн. Но мы то понимаем, что этому никогда не быть. Вперед забуксует. И даже если "поссать под гусеницу" - мотор заглохнет. Так что ДТ перевернуть не так-то и просто...
Oleg_P
Сообщение Oleg_P »
Здравствуйте Hitek !
Hitek писал(а): 30 апр 2023, 07:30...Как только трактор присел на звездочку - стало 3 опоры (на самом деле 5), а уравнений можно составить только 2.
Опорами можно считать 2 ведущих колеса и 4 опорных катка? Вы это хотели сказать?
На самом деле если рассматривать проекцию на продольную вертикальную плоскость, то опор всё таки 3. Ну и тогда можно вспомнить, что катки на каретках. И значит появляется к 2м уравнениям 3ье - реакции на опорных катках в каретках равны друг другу.
Это у Вас сложности. Если аккуратно рассматривать и всё расписывать, их как бы и нет.
Здесь опять ничего не понятно.
С вашего разрешения я продолжу чуть позже по поводу "нормальности" ДТ-75
Hitek
Сообщение Hitek »
Oleg_P писал(а): 30 апр 2023, 08:04 Опорами можно считать 2 ведущих колеса и 4 опорных катка? Вы это хотели сказать?
Нет. 2 ведущих колеса, и 4 каретки (или 8 опорных катков).
Oleg_P писал(а): 30 апр 2023, 08:04 На самом деле если рассматривать проекцию на продольную вертикальную плоскость, то опор всё таки 3. Ну и тогда можно вспомнить, что катки на каретках. И значит появляется к 2м уравнениям 3ье - реакции на опорных катках в каретках равны друг другу.
Я так же считаю. На продольную плоскость. А уравнений все-равно 2: сумма вертикальных сил, сумма моментов. А неизвестных 3, если реакции считать на осях балансиров, и 5, если на катках - хрен редьки от этого не слаще.
Oleg_P писал(а): 30 апр 2023, 08:04 Это у Вас сложности. Если аккуратно рассматривать и всё расписывать, их как бы и нет.
Ну ну. Ваш ход!
Oleg_P писал(а): 30 апр 2023, 08:04 Здесь опять ничего не понятно.
Чего тут может быть непонятного? Т.к. сила тяги (а вернее пара сил) горизонтальная - она на сумму опорных реакций влияния не оказывает.
Oleg_P писал(а): 30 апр 2023, 08:04 С вашего разрешения я продолжу чуть позже по поводу "нормальности" ДТ-75
Я не против.
Oleg_P
Сообщение Oleg_P »
Hitek писал(а): 30 апр 2023, 08:15
А вот это уже надо считать:
Чтобы ведущие колеса достали до грунта необходимо чтобы под увеличенной от тяги реакцией на заднюю ось кареток пружины этой каретки сжались на достаточную величину и, одновременно с этим, чтобы пружины передней каретки, от уменьшившейся реакции не её ось, не разжались до отрыва каретки от грунта.
При этом ход передней каретки в 0,747/0,438=1,7 раза больше, чем задней. Вот именно опираясь на такую разницу в ЦИФРЕ ходов я предположил, что передняя каретка всё таки оторвется от грунта.
Чтобы сказать точнее, я не смог найти расстояние от грунта до поверхности гусениц под ведущим колесом ДТ-75 НА НОВОМ ТРАКТОРЕ. Ну потому, что "тяговые испытания" необходимо проводить на полностью исправной машине.
И все Ваши дальнейшие рассжудения не более, чем бла-бла-бла, потому, что их надо ДОКАЗЫВАТЬ. И, желательно, ЦИФРОЙ.
Oleg_P писал(а): 30 апр 2023, 08:52 И все Ваши дальнейшие рассжудения не более, чем бла-бла-бла
Да, плохо что на форуме нет голосовых сообщений. Интересно было бы послушать диалог в живую @=
