Интересные видео с Ю-Туба
sosna17
Вездеходик Азимут конструкции Александра Копытова, мы его прозвали Сенокосилка, когда он вертится волчком по траве, хорошо её укладывает в валки, отсюда и прозвище. Конструкция симбиоз Нивы и Луаза, 6х6 независимая подвеска, три передних балки от Нивы, бортовые редуктора Луаз, ДВС ВАЗ-2108, осевые редуктора Луаз, блокировки дифференциалов по трем осям, самосвальный кузов.
Voland4x4
Сергей51
У меня в ходу древний шприц, еще от инвалидки. Единственный недостаток - маленький объем.
Voland4x4
Офигенный фильм, как мне кажется.
В лучшем качестве на Рутрэкере.
Полностью смотреть не обязательно. Раньше были были двигателя с большим ресурсом. Теперь в общем то их не стало.
Накидал в печку всякого хлама. Сделали кольца, из чего? Да ХЗ. Другие гильзы по этой технологии. И так далее. Нет конечно они молодцы на коленке и на глаз делают. Но это же полный гавнезин. Блин, в фильме Самогонщики и то Логарифмическая линейка используется для расчета. Куда мы катимся?
Oleg_P
Здравствуй новичок !новичок писал(а): ↑29 апр 2023, 18:31 Полностью смотреть не обязательно. Раньше были были двигателя с большим ресурсом. Теперь в общем то их не стало.
Накидал в печку всякого хлама. Сделали кольца, из чего? Да ХЗ. Другие гильзы по этой технологии. И так далее. Нет конечно они молодцы на коленке и на глаз делают. Но это же полный гавнезин. Блин, в фильме Самогонщики и то Логарифмическая линейка используется для расчета. Куда мы катимся?![]()
Не спеши ругаться. Ну кольца из чугуна. На диаметры посмотрел? Предположу, что тепловоз или судовой дизель.
Не удивлюсь, если их "сагибы" так научили делать. Англичане вынуждены были внедрять как базовые машины, так и весь сервис полностью вместе с ремонтами в своих колониях.
Но микрометр не за то колесо крутить - это ДА! За это надо по башке!
Я впервые увидел чугуниевые кольца в производстве В-2(в модификации В-46) на ЧТЗ в цехе МХ-2. Ну правда и чугун был "ковким". Но и движок "авиационно-танковый" ещё и наддутый.
Ну так трубы для канализации тоже чугунные.
Но для колец даже тепловоза и уж тем более судового двигателя должны наверняка делаться с определенной марки, а не то что сдали в чермет или нашли на помойке
Были времена в прошлом веке когда мы делали кольца на двухтактники именно с нее . В магазиназх не было , посылторг обещал к концу сезона . Технология была проще и обходились всего двумя станками .
Протчивалась заготовка , прорезалась вдоль и зажималась патроном до сведения паза . Ходили ли кольца ? Ну не вот ведь чего требовалось , отшуршать сезон (на вспашке мотоблоку , откатать на лодке , Завезти на мотоцикле вовремя семена картохи в поле )
Моторы мы не делали и теоретически они подлежали списанию . Просто продляли жизнь на раз , хонинговкой в сверлильном станке и выточкой заремонтных четвертых комлектов колец .
Ездили ли кольца из серого чугуна ? Да ездили , Недолго конечно но вспахать несколько дачь самодельным мотоблоком из странного двигателя от какого то компрессра пиндосской авиации ... Делали даже из бронзы .
Они не строют никаких моторов , просто продляют жизнь тому что свое отпахало , и кстати по тарельчато дырчатой конфигурации днища поршня не имеющего никакого отношения к камере сгорания и массе самого поршня он от компрессора и думаю служить будет еще долго на сколько коленвал протянет .
И к стати оснастка и квалификация у них выше наших рем баз и МТС . Которые когда то могли из лошадиной подковы сковать звездочку на сеялку до того как дожди пойдут а не сидеть посылку с иноземного края ждать .
Последний раз редактировалось МВП 30 апр 2023, 08:38, всего редактировалось 1 раз.
Если посмотреть их видео, то они не только продляют но и строят. Я только не видел запчастей для ракет. А так что только они не делают
Знаю не по наслышке, что и сейчас чугунную трубу используют для изготовления гильз лодочных моторов.
Гильзы для жигулей делали из артиллерии данных корабликов
Из кормовой установки наверное вечные привода на бортповорот получились бы .
Последний раз редактировалось МВП 30 апр 2023, 08:53, всего редактировалось 1 раз.
Серёга П
У меня пила была наверное их производства . Заводилась с пол оборота и распилила три бревна , потом развалилась звездочка , на четвертом разслоилась шина и скуксился карб (прокладка проставка). При попытках реанимации периодически запускалась и что нить ломалось после одного реза независимо от того из пластика детали или металлические . Иногда ломались одновременно .
