А ещё к некоторым фильмам есть трейлеры, в которых рассказывается как и сколько ушло машин на один такой трюк. И совсем это не значит, что машина которая испускает кучу искр, реально дерет свое днище об этот самый бордюр.
Интересные видео с Ю-Туба
Voland4x4
диэлектрик
я так однажды делал, именно на ниве
Oleg_P
Здравствуй Алексей Гарагашьян!
Там вся суть в том, что высота бордюра выше клиренса. Искры то летят от специальных "магниевых" вставок(шик 60хх - подковки от этих вставок на штиблетах пацанов и искры при ударе об асфальт подковками). А вот огромный такой кадиллак, который днищем сидит на бордюре, но при этом не собирается терять ни скорость, ни управляемость - заслуга мягкой подвески с огромными ходами. И никаких "неприятностей", вроде "после остановки выясняется что три колеса пробиты, а один диск загнут так, что заклинил, упершись в суппорт".
Сейчас уже забыли про такие трюки, опирающиеся на конструктивные возможности серийных автомобилей. Я во всяком случае видео найти не могу уже лет 15 в этом "тырнете". А жаль - чрезвычайно интересная работа подвески.
Вы не поняли работу подвески в этом трюке. Ну надо смотреть видео, чтобы понять.Алексей Гарагашьян писал(а): ↑13 апр 2023, 09:52Фильмы с искрами сильно отличаются от реальности. У них и машины при аварии непременно взрываются, да и другой искусственной, но красивой ерунды много.
У меня есть личный опыт прохождения бордюров на скорости, причем и под острым углом и перпендикулярно. Ничего сложного в этом нет.
Даже на Ниве, с её слабой подвеской, прохождение высокого бордюра на приличной скорости, не воспринимается, как удар. Управляемость не теряется. Правда после остановки выясняется что три колеса пробиты, а один диск загнут так, что заклинил, упершись в суппорт.
Даже отрыв переднего колеса в повороте, не ведет к однозначной потере управления. Просто надо учитывать, что теперь у машины только три колеса, одно из которых управляемое.
Oleg_P
Здравствуйте новичок !
Прочитайте мой пост Алексею Гарагашьяну. Найдете ответ на Ваш текущий.
Да вы меня ещё носом ткните как в формуле клиренс проверяют.. А Вы сами знаете как это делается и почему иногда у них тоже искры летят?
Oleg_P
Зачем носом то тыкать? Я всего лишь посмотреть видео предлагаю.
Про "формулы проверки клиренса" ничего не знаю. Наверно поэтому в наших машинах клиренс получается на 20-30 мм больше "конструктивного". Ну пока не перегрузят. А это очень часто в вездеходах.
Ну и в том то и суть трюка, что на серийной машине даже покрытие может остаться, а для искр - специальные вставки. Ну не вывешивается машина бордюре! В отличие от европейских недоавтомобилей.
Алексей Гарагашьян
Трофи трак спокойно выдерживает прыжок с пятиметровой высоты на плоскость, причем без вреда здоровью экипажа.
Старые мягкие американцы, даже с метровой высоты сложат подвеску в жесткий упор и экипажу будет больно.
просто обеспечить плавность хода и мягкий проезд бордюров, в пределах хода подвески, для тяжелых легковых машин.
Voland4x4
Voland4x4
Voland4x4
Вопрос знатокам - как оно едет?
Voland4x4
К вопросу о подвеске. Представьте разницу между массой багги и грузовика и соответственно разницу между неподрессоренными массами, учитывая квадратичную зависимость. Подвеска грузовиков для ралли-рейдов кмк требует больше внимания и настроек.
Они просто не знали в то время, что так нельзя ездить. Что для этого нужен полный привод. ABS , и прочие современные мульки.
Ну это как в СССР. Зимней резины не было, но мы не знали что на летней резине зимой ездить нельзя и поэтому ездили.
Алексей Гарагашьян
Именно узкое колесо большого диаметра является лучшим движителем по раскисшему грунту, имеющему твердое основание.
Природа периодически преподносит эффектные состояния грунта, когда кажется, что ни пройти, ни проехать, а на самом деле, ничего особенного.
Например, моховой ковер, прогибающийся волной под колесами вездехода, выглядит очень эффектно, но на самом деле, ехать по нему не сложно.
Voland4x4
Алексей Гарагашьян писал(а): ↑14 апр 2023, 22:18 Именно узкое колесо большого диаметра является лучшим движителем по раскисшему грунту, имеющему твердое основание.
