После короткого замыкания, когда всё заработало, решил прокатиться и у меня зто не очень получилось, потому то пропала тяга. Такое ощущение, как будто работает только одна высшая передача. Пришлось опять проверять все датчики скорости и блок управления клапанов вариатора. Когда всё проверил, собрал и опять чудо, всё заработало.
Построй бортоповорот с раздаткой ГАЗ66 сам
Алексей Попов,
Сколько Цинкорапро на раму ушло ?
Алексей http://kolamap.ru/
Ещё один небольшой тест пройден успешно. Ручной газ нужен обязательно.
Зима вернулась неожиданно. Вездеход завалило снегом.
Тесты первого бортоповорота с двигателем Honda L15A Turbo и раздаткой ГАЗ66 продолжаются, после двух часов катания вариатор Honda ведёт себя хорошо. Тяга пока устраивает. Я даволен.
А мне одному показалось что лодка немного скручивается при движении по неровной поверхности .
Всем привет. Что-то как-то я не пойму, есть интерес или нет. Если нет ставьте хотя-бы палец вниз. Хочу показать, как я делал первое крыло, а также пожелать мира, здоровья, добра.
- Недобрый
Читаем, смотрим. Если критики нет, значит всё хорошо.
