Самоходный экскаватор на полугусеничном ходу.
Гидрораспределитель какой установлен? На видео непонятно. Проблема именно в них.
В тестовом варианте можно понизить подачу от насоса, кардинально не решит проблему, но будет чуть плавней.
P.S.У меня стоят стандартные китайские Z-серии (не Р), плавность отличная.
Уменя как раз стоит 5р40.может понизить обороты насоса.насос нш10.цилиндры 50ые.
привод на коробку и насос.
натяжной ролик.
чтобы повысить плавность работы гидравлики хочу попробовать уменьшить обороты насоса.
привод насоса через ремень
На ходовую оставлю все как было .натяжник придется переделать.
понизил обороты насоса.удлиннил рычаги распределителя.
полугусеничный ход не очень себя зарекомендовал.буксует на перекосах.переделаю на гусеничный.
alexandr32,
А есть видео этого процесса?
видео как обычно некому снимать.
коет что снял.
Проба 2.не удаётся загрузить видео. Пишет неверное расширение файла.
Первая поломка. Завернули манжет.
