Интересные видео с Ю-Туба
Интересные фото и видео о всём что касается тематики сайта.
Это вам, надо!,
Давайте перенесем обслуживание столь замечательного аппарата в вашу тему. [:})
Это вам, надо!
Сообщение Это вам, надо! »
новичок писал(а): 16 мар 2023, 21:13 Давайте перенесем обслуживание столь замечательного аппарата в вашу тему.
Спасибо, уверены, что в будущем наш замечательный аппарат будет многим интересен.
sosna17
Сообщение sosna17 »
Для дальних автономных походов сделали дополнительные кронштейны крепления для двигателя мотопилы, получилось четыре инструмента: мотопила, мотоболгарка, мотогенератор автомобильный, водный мотор на всякий случай. Мотогенератор делали для специально для полярной экспедиции Елагина В.И., у них был случай за ночь разрядились аккумуляторы, резерва нет, минус 45 градусов, караул, собрали все батарейки от фото и видео камер, подзарядили один аккумулятор и повезло, дизель завелся, а так бы пришлось зимовать во льдах :shock:
Сообщение МВП »
sosna17 писал(а): 19 мар 2023, 20:50 пришлось зимовать во льдах
Да сварили бы в ведре каком нибудь или от бочки тазик отрезали .
Voland4x4
Сообщение Voland4x4 »
sosna17 писал(а): 19 мар 2023, 20:50 а так бы пришлось зимовать во льдах
Елагин бы и не завёл :))) За колесо можно крутить, стропой.
sosna17 писал(а): 19 мар 2023, 20:50 собрали все батарейки от фото и видео камер, подзарядили один аккумулятор
Если сравнивать ёмкость автомобильного аккумулятора и источников питания для бытовой видео техники, то разница будет на порядок. Скорее всего аккумулятор просто "отдохнул".
А так, в принципе, полезные девайсы :roll:
Сообщение МВП »
Voland4x4 писал(а): 19 мар 2023, 21:07 За колесо можно крутить, стропой.
Чот сомнительно .
Hitek
Сообщение Hitek »
МВП писал(а): 19 мар 2023, 21:14Чот сомнительно .
По тырнету ролик гуляет как Фредлайнер таким способом "пускачем" пускают.
Voland4x4
Проверено [:}) Ну не автомате конечно. :))) :oops:
Сообщение МВП »
Чо прям за конечную трансмиссию вездехода можно зимой коробку крутнуть ? Или на пузотерке проверено .
Voland4x4
Недавно нашел кривой стартер от бухнаки, которая была у меня 20 лет назад. Примерял к той что сейчас есть - заводится лучше чем от электростартера. И место штатное для него за сиденьем имеется. :roll: И вот вопрос, в чём же прогресс? А ведь по большому счёту аналогов как бы и и нет. :?
Voland4x4
МВП писал(а): 19 мар 2023, 21:21 Чо прям за конечную трансмиссию вездехода можно зимой коробку крутнуть ? Или на пузотерке проверено .
А что, есть принципиальная разница? У пузотёрки понижение меньше, но и колеса тоже меньше. Или нужен натур эксперимент? :wink:
Hitek
Сообщение Hitek »
Voland4x4 писал(а): 19 мар 2023, 21:22 Недавно нашел кривой стартер от бухнаки, которая была у меня 20 лет назад. Примерял к той что сейчас есть - заводится лучше чем от электростартера. И место штатное для него за сиденьем имеется. И вот вопрос, в чём же прогресс? А ведь по большому счёту аналогов как бы и и нет.
sosna17 писал(а): 19 мар 2023, 20:50дизель
Voland4x4
Hitek писал(а): 19 мар 2023, 21:26
Точно придётся проводить эксперимент. :)
Hitek
Сообщение Hitek »
Voland4x4 писал(а): 19 мар 2023, 21:30 Точно придётся проводить эксперимент.
За колесо стропой с разгону - не сомневаюсь, запустится. А если "кривым" заведешь - с меня пузырь! :)
(дизелек литра на 1.5)
Сообщение МВП »
[/quote]
На вездеходе не крутнешь даже на разогретом . Ни колесо через кр ни звездочку через гп .
Voland4x4 писал(а): 19 мар 2023, 21:22 заводится лучше чем от электростартера.
Ага .
Вернуться в «Интересное фото и видео»
