Гидро трансмиссия для вездехода переломки на шинах низкого давления вопросы.
МВП, это что сгорело?
Вот ещё может пригодиться
viewtopic.php?t=10613
Дмитрий Ненашев
Сообщение Дмитрий Ненашев »
Спасибо будем изучать
Сообщение МВП »
новичок писал(а): 19 мар 2023, 19:34 МВП, это что сгорело?
Каракат с гидро трасмиссией . Он вроде тут на форуме давно обсуждался . Их несколько штук было .Фото целого чот найти не могу . Может удалил .
МВП, [:})
Сообщение МВП »
В застрявших нашел .
Hitek
Сообщение Hitek »
Дмитрий Ненашев писал(а): 19 мар 2023, 17:48 подобрать насос и гидромотоы чтобы всё это надёжно работало? И какие ощютимые недостатки вы видите в этой схеме?
Не будет это работать.
В "механическом" выражении мощность - произведение крутящего момента на обороты (с коэффициэнтом). В "гидравлическом" - давление на расход.
Чтобы тронуться с механической коробкой включаем передачу пониже (момент большой, обороты маленькие) - поехали. В гидравлической передаче (в данном случае на агрегатах предназначенных для работы в открытых системах) момент напрямую зависит от давления. А поскольку давление поднимать бесконечно нельзя, то и момент ограничен. Причем и на полных расходах, и на частичных (при дросселировании). Соответственно при трогании и движении на малых скоростях бОльшая часть мощности банально идет на нагревание атмосферы, а на колесах - пшик.
Немного по другому обстоят дела в закрытых гидростатических системах. И даже там без дополнительных коробок передач, невозможно охватить большой диапазон скоростей.
МВП писал(а): 19 мар 2023, 20:34 В застрявших нашел .
А что это он так раскарячился. Типа застрял? @=
Сообщение МВП »
новичок писал(а): 19 мар 2023, 21:47Типа застрял?
Не помню . Там жидкость с емкостями , кулерами , шлангами и управлением весит как моя коробка с бубликом .
СанычСан
Сообщение СанычСан »
Вездеходы такого типа, выпускались серийно в Тюмени для нефтянников [:})
На сноумобилях есть тема-не нашел :oops:
У меня знакомый в Нижневартовске собрал=дозвониться не могу :(
Savenkot
Сообщение Savenkot »
Для начала надо определиться с бюджетом. Как строим, как лучше или как дешевле?
Если как лучше, это регулируемые насосы и моторы с изменяемым объемом, можно взять от любого минипогрузчика типа Бобкэт через фирму, ремонтирующую подобную технику.Спецов по такой гидравлике среди самодельщиков крайне мало по причине дороговизны деталей.
Если как дешевле, то это насосы НШ, гидромоторы МГП. На форуме в темах по гидравлике есть примеры расчета. Читать здесь viewtopic.php?t=9906. Слабым местом такой трансмиссии , кроме КПД, является малый диапазон скоростей, что приемлемо для погрузчиков, но плохо для вездехода. Выход в использовании двухсекционных гидромоторов с возможностью использования первой, второй, либо двух секций параллельно. Итого уже 3 передачи. Подключение насоса через раздатку еще повысит диапазон скоростей, плюс к раздатке можно подключить 2 насоса вместо одного двухсекционного. Можно еще рассмотреть вариатор между двигателем и насосом.
Важно помнить, что насосы НШ ограничены максимальными оборотами 2400 в минуту. Поэтому просто соединить коленвал автомобильного двигателя с насосом не получится.
СанычСан
СанычСан писал(а): 19 мар 2023, 23:32 Вездеходы такого типа, выпускались серийно в Тюмени для нефтянников [:})
https://snowmobile.ru/forum/index.php?threads/23503/
Дмитрий Ненашев
Большое спасибо за советы буду смотреть подходящие запчасти
Дмитрий Ненашев писал(а): 20 мар 2023, 17:03 подходящие запчасти
А это какие запчасти?
Так какой все же бюджет постройки?
Сообщение МВП »
СанычСан, Сань спасибо . Точно "пухляк" . Тут про него больше и фотки кой какие сахранились по "китайскому "
viewtopic.php?t=1774&sid=331d6049a49956 ... 286fffdcd8
