Самодельный минипогрузчик
Минитрактора
Hitek
Сообщение Hitek »
Fuad писал(а): 03 мар 2023, 20:49 Это отличный вариант
Fuad писал(а): 03 мар 2023, 20:49 а спереди на ДВС повесить НШ16 с приводом ремнём, на стрелу только.
Чуть подправил пост, дописал про место предназначенное для 32го. Видели?
Fuad писал(а): 03 мар 2023, 20:49 Иван, тоже так считаю. Мой дружбан, который с манипуляторными установками общается уже с десяток лет, уверил меня, что тонкий и длинный шток я сломаю довольно быстро. Собственно это с его подачи я выбрал именно такой "размер" штока. С учетом что я загнул шток гидроцилиндра опрокидывания ковша, думаю его опасения не напрасны. Он говорит: "Поднимешь полный ковш максимально наверх и на кочке он у тебя сложится пополам, шток должен быть толстым".... Вот не знаю.
Можно диаметры оставить те же, а длину укоротить, а плечи уменьшить. Прикинул, на 100 атм. Ваш тонны 2 давит.
В молодости Отец на т-25 самодельный погрузчик делал. Цилиндры тоже были самодельными. На стрелу стояло 2 плунжерных, односторонних. Штоки были мм 30 длиной больше метра. Оголовок заводской, а гильзы самодельные. Штатной 10ки хватало с лихвой.
Fuad писал(а): 03 мар 2023, 20:49 Неплохо кстати держится.
При длительной эксплуатации не шелушится, не выцветает?
Fuad писал(а): 03 мар 2023, 20:51 Мне захотелось сваять ковш поменьше и отвал до кучи. Ковшом улицу чистить жутко неудобно, он нагребает на 10м полный. Учту все советы разумеется.
Отвал обязательно должен быть поворотным в обе стороны. В фиксированном только среднем положении отвал значительно уступает ковшу. Если уперся с ковшом - можно поднять, раскидать по сторонам, и ехать дальше. А с отвалом если забуксовал, растолкать уже будет сложно. Поэтому на длинных дистанциях первый проход хорошо делать ковшом (либо если слой не большой тоже повернутым отвалом), а по сторонам уже "разметать" поворотным отвалом. Вот тут быстросъем и пригодится.
Fuad
Сообщение Fuad »
Hitek писал(а): 03 мар 2023, 20:57 чуть подправил пост, дописал про место предназначенное для 32го. Видели?
Ага, увидел. Я как раз "гнездо" для 32-го и использовал для тандема, заглушено место для НШ100, там диаметр шлицев совсем крупный.
Hitek писал(а): 03 мар 2023, 20:57 Можно диаметры оставить те же, а длину укоротить, а плечи уменьшить.
Ну да, теперь уже многое становится понятно. Из-за низкой скорости подъема непонятно легко ему или тяжело. А так реально можно было взять вариант короче и плечи поменять, тут согласен. Первая моя стрела, может к следующему сезону сделаю новую. В любом случае хотелось бы два гидроцилиндра на опрокидывание сделать, усилить еще местами. По ощущениям если твердое двигать, то ушатается все быстро.
Hitek писал(а): 03 мар 2023, 20:57 При длительной эксплуатации не шелушится, не выцветает?
Не могу сказать, прошло месяца 3 наверно. Солнца у нас нет, шелушения не заметил. Да и снег - не абразив. Все-равно это сложно назвать краской :))) Я вот лодку вездехода красил Temakout PM40, до сих пор в восторге от ее свойств. Сейчас не знаю даже сколько она стоит, ситуация была другая.
Hitek
Сообщение Hitek »
Fuad писал(а): 03 мар 2023, 21:15 заглушено место для НШ100, там диаметр шлицев совсем крупный.
Переходнички туда и все дела :)
Шлицы на эрозии прямо из штатного вала сотки для Вас вырезать думаю не проблема.
Fuad писал(а): 03 мар 2023, 21:15 непонятно легко ему или тяжело.
Легко проверить. Тройничок с манометром в магистраль временно поставить можно.
Fuad, приятно посмотреть. Спасибо! :roll:
Fuad
Сообщение Fuad »
Нашел несколько видео на телефоне жены, не показательны, но общее впечатление дают:
saib
Сообщение saib »
Очень красиво!!! :roll: :roll: :roll:
AndryXC90
Сообщение AndryXC90 »
Добрый день. А на какую высоту ковш поднимает? И вертикальная стойка, до места крепления стрелы какой высоты?
Fuad
Сообщение Fuad »
AndryXC90 писал(а): 21 сен 2023, 19:10 А на какую высоту ковш поднимает? И вертикальная стойка, до места крепления стрелы какой высоты?
Честно говоря не измерял, думаю в районе 2м высота подъема, может чуть больше. Мне высота подъема была не принципиальна, важней была грузоподъемность. Точки крепления стрелы ровно примерно 1м от рамы.
AndryXC90
Федор, из видео не понял решение повторителя стрелы. Можете более крупнее показать и пояснить. И не могли бы ВЫ рассказать про быстро съем ковша? Хочу применить Вашу систему смены ковша на вилы.
Fuad
Сообщение Fuad »
AndryXC90 писал(а): 23 сен 2023, 20:41 Федор, из видео не понял решение повторителя стрелы. Можете более крупнее показать и пояснить. И не могли бы ВЫ рассказать про быстро съем ковша? Хочу применить Вашу систему смены ковша на вилы.
В теме ранее есть обзорное фото (фото 237). Повторитель у меня только с одной стороны стрелы сделан, прикреплен с стойке стрелы ч обычной ВГП трубой 50мм, с другой стороны присоединен гидроцилиндр ковша.
9829
Никакой системы быстросъема у меня нет. Для бытового использования она не нужна, смена навески у меня занимает 2-3 минуты. На плиту ковша сверху приварен шток гидроцилиндра 25мм, на сам ковш приварены сверху крючки и снизу два ушка, всё. В ушки я вставил болт м20 для фиксации ковша. Откручиваю два болта и снимаю ковш с ушек, ставлю другой и прикручиваю два болта, иногда даже не прикручиваю, а просто вставляю. Вилы у меня не фиксируются, просто вешаются сверху на приваренный шток такими же крючками.
AndryXC90
Спасибо!
IgoRSektor57
Сообщение IgoRSektor57 »
Fuad, очень ответственный подход :roll:
Fuad
Сообщение Fuad »
Друзья приветствую! Хотел бы выслушать коллективный разум относительно следующего нюанса эксплуатации:
При уборке снега на твердом покрытии (плитка, асфальт, бетон) - все отлично, никаких вопросов к гидроприводу не имею, если "сгребаешь" прямо до твердого. Если оставить сантиметров 5-7 снега или допустим делать проход к гаражу по грунту (траве), то погрузчик на таком покрытии начинает очень сильно прыгать, причем сразу с момента трогания. Движется, но прыгает достаточно сильно. Примерно как прыгает передний мост уазика в снегу или любого полноприводного грузовика. Если в этот момент еще работать со стрелой, то она так же начинает опускаться/подниматься с рывками. Частота "подпрыгиваний" достаточно ровная, нажал в "пол" и равномерно попрыгал по снегу. :)))
Не могу понять причину сего явления. Мосты укороченные спайсер, полуоси совсем короткие и вроде торсионить не должны. Шины зимние фрикционные 215/65R16, к зацепу нет вообще никаких вопросов. Есть ощущение что попадаю в какой-то гидравлический резонанс, возможно из-за примитивного делителя потоков.
Может есть у кого какие мысли куда копать? Есть идея отключить делитель и передний привод к чертям, по факту он мне вообще оказался не нужен (передний привод).
P.S. Прыгает на снегу как с нагрузкой, так и с пустым ковшом.
Hitek
Сообщение Hitek »
Федор, добрый день!
Предположу, это галопирование. На одинаковых колесах и примерно с одинаковой нагрузкой по осям часто такое явление "ловят". Попробуй давлением в шинах поиграться (возможно назад дунуть побольше), либо догрузить одну из осей.
Вернуться в «Минитрактора»
