флудерная
флудерная
Сообщение МВП »
Чтоб обмануть гидростанцию надо сигнал поворота руля , оборотов двс и скорости машины . Но пока не до них .
Тут в схеме не указан дроссель ,
Вот он гад впиханный в шланг и поверх шланга обжат вальцовкой . Высверлить не реально , бачек улетит в небеса .
Может перед дросселем рессивер гидрофор внедрить :-(x)
флудерная
МВП, Василий! А давай тему запили? А про эту станцию? Потеряем же. А Оно интересно
флудерная
Сообщение МВП »
Я незнаю окончу сей дурацкий экпремент или нет . Может все в итоге пару раз подорвется и выброшу нафик .
Штанами седня печку разжигал :P
Hitek
флудерная
Сообщение Hitek »
А ежели 3 фазы для питания данного девайса напрямую со штатного генератора выцыганить, не хватит?
флудерная
Я думаю им управлять можно самым простым контроллером блдиси для мотор колеса. Вот только какой алгоритм нужен?
Hitek
флудерная
Сообщение Hitek »
Вкл да выкл. В распределителе при нейтральных положениях золотников слив напрямую открывается. Максимум из давления что в нем будет - сопротивление сливного фильтра.
флудерная
Сообщение МВП »
Вставил дроссель в штуцер гидроцилиндра (2.5 мм ). Перестал кидать резко навеску на землю . Попробовал отжаться навеской от земли . Все нормально , попробовал пульсировать распределителем , сорвало сливной опять .
диэлектрик
флудерная
Сообщение диэлектрик »
МВП, в советских тракторах хитрый штуцер на это дело стоит: в одну сторону дроссель, в другую свободно
флудерная
Сообщение МВП »
У меня их в ящике есть всяких и более интересных парных и редукторных . (реально редукторы)
Дай поиграть пока не надоело . Масло закончилось , пошла промывка с акпп . :wink:
Аэробот по влажному снегу . В мокрый поди влипнет насмерть .
флудерная
Сообщение МВП »
На соседнем форуме все вдруг ринулись в гору заехать (на его месте Йа бы )
Ну чтоб с равниной не срастись и поговорить имея свое мнение пришлось опробовать очередной гост снега уклона и ...
Лучше осмотрим , покомментируем , заедем на жигуленке , поплюемся , дадим поучения как надо . Интересно любое высказывание .
Расчехляться даже не стал . , но если шашки к бою надо , то расчехлю . :$
диэлектрик
флудерная
МВП писал(а): 28 фев 2023, 17:04покомментируем
Я, до недавнего времени, свято верил в то, что любой подъём только ходом можно заехать. Кстати, если можно поучить учёного, то на палке, поигравшись сцеплением (накатывая, и совсем не копая) возможно и заехал бы
диэлектрик
флудерная
Завтра поеду на реку, месяц уж не был. Попробую в хороший подъём запрыгнуть. Жаль, поснимать особо нечем.
флудерная
Сообщение МВП »
диэлектрик писал(а): 28 фев 2023, 17:46 , поигравшись сцеплением (накатывая, и совсем не копая) возможно и заехал бы
Знакомый метод и он действует . Сложу 60 нарезок с регистратора в кучу , осмотрим сей лучший способ для мех коробки . Без надрыва сцепления . Сцепление еще пригодиться на пяток лет а не для понтов .
флудерная
Сообщение МВП »
Наскок , затяг гидротрансом , и поворотный мост .
Voland4x4
флудерная
Сообщение Voland4x4 »
МВП писал(а): 28 фев 2023, 18:38 Наскок , затяг гидротрансом , и поворотный мост .
Это у тебя еще база длинная, чего все почему-то боятся.
Если докапывается до земли, то резина нужна хорошая и разгон. Если не докапывается и крутой уклон, только гусеничная техника, ИМХО. Если снежная резина тоже не докопается.
https://youtube.com/clip/UgkxcYZW3FFusF ... PQGX82NdCz
