мымыкловоз
Bookvoed
мымыкловоз
А отчего колеса по диагонали нагружены?
мымыкловоз
Bookvoed, просто площадки местами перепутаны были.
мымыкловоз
Бывает разная регулировка пружин или рессоры по-разному просели...
Outlogic
- Недобрый
мымыкловоз
Outlogic
мымыкловоз
Очередная реинкарнация (№4) или Возвращение блудного обратно в Ленинград.
Изменения:
- Заменена вся электропроводка и монтажный шкаф
- Заменены сиденья на "от BRP"
- Заменены шины на Форестер
- Установлена лебёдка
ну и полная ревизия с разборкой участвующих в процессе узлов и агрегатов.
Конструктив не изменился ибо схема рабочая и мешать ей работать не надо.
Больше и писать-то нечего - машина удачная, работает, радует.
Изменения:
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Griny
мымыкловоз
Полностью согласен, тоже в этом году делаю первую ревизию, замена патрубков крестовин, шкворня, сальники.
Мой вездеход: viewtopic.php?p=340239#340239
Как построить Чебуратор: viewforum.php?f=217
Изготовлю на заказ ободрыши. г. Томск: viewtopic.php?t=12327
Михаил Стефан
мымыкловоз
Outlogic, приветствую, подскажи по вылету передних дисков, мост вроде без переделок.
Outlogic
мымыкловоз
А я и не знаю. Диски-"Пневмодиски".Михаил Стефан писал(а): ↑15 ноя 2022, 21:35 Outlogic, приветствую, подскажи по вылету передних дисков, мост вроде без переделок.
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
мымыкловоз
Возьми палку ровную и рулетку! Рулеткой то знаешь, как пользоваться?
PS: На всякий случай, инструкция: Кладешь колесо на ровное основание внешней стороной вниз, сверху палку. Меряешь рулеткой сначала полную ширину колеса В, от палки до основания, в дырку диска. Потом, размер до привалочной плоскости диска Е
Вылет диска (по общепринятому) ЕТ = Е - В/2.
Ты справишься. Успехов!
мымыкловоз
вот уже на этой фразе мой энтузиазм стремится к 0....
могу сказать что ширина мымыловоза чуть больше 2400, потому что в гараж шириной 2400 он входил как пробка в шампанское. Но входил. Зная ширину моста уаз, несложно вычислить вылет.
мымыкловоз
Это очень распространенный недуг. И от него нет лекарства...
У меня тоже самое, в острой форме
Энтузиазм на пол шестого...
Outlogic
мымыкловоз
Анонс. 3-я педаль демонтирована...
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Voland4x4
Eugene
