Микротрактор 4*4 двс стац 6.5, бортоповортный
achuser
С ними, думаю, возни больше, рычаги обязательны и нужны мощные, на разборке как девяточную ступицу не купишь, а какой-нибудь МТЗ рычаг уже 2500 р +-.
achuser
Поменял я тут моторчик год назад, и он уже при температуре около 0 не хочет запускаться, приходится эфира пшикать, летом проблем нет. Чего поделать с карбюратором можно для адекватного запуска?
achuser
Ну это слишком просто
родной может покрутить винты или где чего поправить
диэлектрик
диэлектрик
Хотя, чё-то туплю. С эфиром то заводится...
Voland4x4
Упразднить центробежный регулятор и при запуске поэкспериментировать с подачей топлива. Или можно просто подергать рычажок на самом карбюраторе перед заводкой. На генераторе обычно помогает.
achuser
Да, летом нормально заводится, масло тоже не густое, в 0 градусов тем более, или бензин не идет как следует или чего ему надо, не понятно. Рычажок чего, газа? Или краника подачи? )
Voland4x4
achuser
Господа, подскажите еще по гидравлике, а то я так до нее и не дошел, пока ценники вновь в небеса не взмыли, надо закупаться
Собственно погрузчик - какой распределитель нужен? Планирую пока 3 секционный. Так понимаю, 1 секция нужна с фиксацией на случай крутить навеску гидромотором. 2 секц на ковш без фиксации. 3 секц плавающая на стрелу. Как работает плавающая, продавец спрашивает нужна с фиксацией или без? У нее более 3 режимов переключения? Фиксируется в плавающем то есть, например снег скребем, чтоб рельеф повторяло, а можем снять с него и жестко выставить уровень?
Fuad
Все верно, плавающая с жесткой фиксацией. При снятии с фиксации работает как обычная подпружиненная секция, можно зафиксировать в любом положении.
Я свой закончил строить и уже активно эксплуатирую, есть что сказать по-поводу гидравлики
Именно стрела работает через "пень-колоду". Нельзя одновременно ее поднимать и опускать ковш. Секция с плавающим режимом работает у меня крайне странно, есть какой-то провал между режимами. На словах сложно объяснить, но работает не так, как я думал.
achuser
Свечку поменял, стал чуть лучше заводиться, по крайней мере удалось в -15 без эфира раздергать его и после минут через 30 запускается легко.
Но сейчас другая проблема - слишком высокие обороты стали, т.е. нет нормальных ХХ. Куда посмотреть можно? Разбирать карб?
диэлектрик
achuser, винт, в который рычаг заслонки упирается, пробовали выкрутить?
Voland4x4
У меня на генераторе заслонка закисла, тоже сыпал обороты. Рукой подергайте, убедитесь что до конца закрывается.
achuser
Заслонку я первым делом проверил, если только внутри закусило, а не сам рычаг, смотря какая там связь между ними, конечно. Либо какая-нибудь игла подвисла...
