Театр круглой формы давно уехал, один актёр остался.Механик Дилетант писал(а): ↑06 янв 2023, 14:46 Да я ж сразу сказал, че вы паритесь в этом театре, не ждите антракта - закрывайте тему!![]()
Скоростная гусеничная машина
Voland4x4
ivven
Всем добрый день! КмК под задачи Механик Дилетант стоит строить аналог вездехода ВАЕР, да у него диф поворот, но при это он разгружен бортовыми цепными редукторами, которые в свою очередь довольно просто реализовать в гаражных условия. "Аналогичные" двигатель и кпп от пп - уже имеются, а расположение поперек даст возможность сохранить малую длину. Создатель этого вездехода некоторые моменты объясняет у себя на канале, https://www.youtube.com/watch?v=HiuI4srMU3k
SLOW
Ну, кстати, да.ivven писал(а): ↑06 янв 2023, 15:38 Всем добрый день! КмК под задачи Механик Дилетант стоит строить аналог вездехода ВАЕР, да у него диф поворот, но при это он разгружен бортовыми цепными редукторами, которые в свою очередь довольно просто реализовать в гаражных условия. "Аналогичные" двигатель и кпп от пп - уже имеются, а расположение поперек даст возможность сохранить малую длину. Создатель этого вездехода некоторые моменты объясняет у себя на канале, https://www.youtube.com/watch?v=HiuI4srMU3k
первая модель ВАЕР 1800 прям как то ТЗ ТС, и , на самом деле достаточно несложна в изготовлении, ну и "на мой дилетантский взгляд" сожержит просто бомбические идеи.
ПС только катки (особенно если нужен прежде всего снег) я бы делал из готовых , и лучше парные, а центрирующий гребень посередине, - рычаги будут без изгибающих усилий - все намного проще и легче можно сделать.
Да и куда дешевле купить готовый фабричные рычаги чем городить самопал.
Хотя... кислородные баллоны и резиновые бандажи на них
Механик Дилетант
Катки да, думал сделать парными, с центральным гребнем. В принципе ВАЕР неплох
есть над чем поразмыслить. По началу в качестве катков была мысль купить от роли, но раз уж начал смотреть в сторону гусеничного движителя как на мтлб, то эти катки будут малы, и скорее всего можно просто использовать обрезиненные диски от ваз, просто подумать, как сделать их "парными" чтобы центральный гребень проходил через них. По поводу разгрузки дифференциала - скоростные характеристики сильно пострадают при этом?
Можно вопрос?Механик Дилетант писал(а): ↑08 янв 2023, 04:39 По поводу разгрузки дифференциала - скоростные характеристики сильно пострадают при этом?
Тебе сколько раз уже говорили?
Ты дурак?
Умножать, делить и складывать умеешь? Или не в состоянии?
Денис
Тут очень сложно . Надо долго думать и начать с малого .Если на велосипед между педальной звездочкой и колесной поставить понижаюший редуктор один к двум на сколько медленнее поедет велосипед ?Механик Дилетант писал(а): ↑08 янв 2023, 04:39 скоростные характеристики сильно пострадают при этом?
Варианты ЕГ
1 Поедет так же
2 Поедет быстрее
3 Поедет в два раза медленнее
4 Поедет в три раза медленнее
По моему мнению правильный ответ номер 1 . Если я не прав то поправь и обоснуй .
Дмитрий Р
Передаточное отношение любой механической передачи (зубчатая, цепная, ременная, волновая, червячная и другие), есть отношение угловых частот вращения первичного и выходного валов. Тем самым, при значении выше 1 механическая передача является понижающей (редуктор), а ниже 1 — повышающей (мультипликатор). Наиболее частым является применение понижающих передач, поскольку двигатели имеют обычно более высокую частоту вращения, чем приводимые ими во вращение устройства[2].
Это цитата из википедии.
Я понимаю,что вы имели ввиду передаточное отношение 2.Тем не менее противоречие в постановке задачи есть.
МВП, к сожалению Механик Дилетант, сложно ориентироваться в цифрах
Если
то есть 1/2 или 0,5.
SLOW
По честному зря коллеги ерничают:
Пример (задачка) с понижающим редуктором действительно не столь банальна: смысл его можно понять, только если уже строил гусеничную передачу и знаешь почему звезда дожна быть такого радиуса... а не в 3 раза меньше. Будем честны - это уже не столь банально и просто понять
Второй важный урок видео про ВАЕР - оказывается авто ДВС (и сцепление) способны дать диапазон неоьбходимый для движения подобного аппарата по снегу с достаточным диапазоном. По этому поводу были сомнения
Ну и мне показалась интересной идея гусеницы на первом аппарате (1800). но почему то такие гусеницы очень редко применяют. Интересно почему - впрочем это не для данной темы.
SLOW
Это довольно просто, но не дешево. Обрезинивают (точнее галивают полиуретан) на оба посадочных, в середине получается канавка. Например вездеход ДозорМеханик Дилетант писал(а): ↑08 янв 2023, 04:39 и скорее всего можно просто использовать обрезиненные диски от ваз, просто подумать, как сделать их "парными" чтобы центральный гребень проходил через них
Можно попробовать и просто обтянуть резиной на болтах, но есть сомнения что получится что то сносное.
Катки можно посмотреть в теме коллеги, например viewtopic.php?t=13023&start=45.
Вообще стоит больше читать форум - тут много написано, в 90% полезное. Да есть противоречия, но строительство вездехода это не задачка на законы Ньютона или определение нужной ГП, тут все несколько сложнее и факторов больше, в разных граничных условиях разное работает.
Механик Дилетант, заметь я не обзывал тебя дураком. Я спросил; «ты дурак?» ответ мог быть, «нет» с аргументацией или без таковой.
А правила форума ты видимо принял не читая.
А моя «метла» за которой ты призвал меня следить, может быть радикальнее. Показать?
Механик Дилетант,
Так что? Попробуй ответить то?
Так что? Ответишь? Или мне за «метлой» следить?МВП писал(а): ↑08 янв 2023, 12:17 Тут очень сложно . Надо долго думать и начать с малого .Если на велосипед между педальной звездочкой и колесной поставить понижаюший редуктор один к двум на сколько медленнее поедет велосипед ?
Варианты ЕГ
1 Поедет так же
2 Поедет быстрее
Механик Дилетант
Если взять в пример редуктор понижающий, в котором малая звёздочка идентична колёсной а большая педальной, то наверное если я правильно прикинул, то педальной звёздочкой мы крутим малую редукторную звёздочку, а большая редукторная звёздочка крутит малую колёсную? Мне кажется тогда скорость не поменяется. Просто получится что то вроде дубликата что-ли... Но это мои невежественные предположения.
диэлектрик
Да хорош вам
так живот можно надорвать со смеху
