Лодка с колесными движителями ледового класса
Перспективное направление Пневмоходов, СпортивноРазвлекательные.
Сообщение МВП »
В моей семье предки были двинуты малость по фазе .
Комбинированный торпедный корпус и глиссирующее судно . Образует две контр волны она сопротивляется , другая подкатывает . Работают по нулям .
Кто видит кильватерный след тот поймет как так оно едет .Или почему тупоносая торпеда обгоняет остроносый кораблик .
Сообщение МВП »
Сообщение МВП »
Заехал на территории великанов :)
Бревно
Трава
Сообщение МВП »
Сообщение МВП »
В сумерках при поземке "канитель " возвращалась по своему знакомому следу . За торосами была раздвижка запорошена , фары не высветили ни чего .Торос сиграл роль трамплина подбросив передок , и следом зад когда перед еще мог пройти глиссером . Удар по оси сильно пробил водителю руки . Деформаций корпуса , шасси и скрытых повреждений не найдено . Голову спасла шапка . Агрегаты и их крепления в норме . Остальное все посрывало со штатных мест . Надо продумывать рулевую .
Все же наши колеса значительная пассивная безопасность . Удар колесами оси в стену на скорости 35-40 км ч . Трактор и автомобиль не выдержат .
Сегодня прошло все ровно , колеса мылись только передние и только один раз , примерно так же , но скорость другая , трещина уже метра два всего . Вперд не захотел . Уперся мордой окло фар . Пришлось вылазить назад и искать где проскочит на скорости .
Вывод . Ледовая лодка "канитель" не является безопасным средством для передвижения по льду .
Пристегиваться ремнями в лодке недопустимо . Чо делать ?
Voland4x4
Сообщение Voland4x4 »
МВП писал(а): 30 дек 2022, 18:55 ывод . Ледовая лодка "канитель" не является безопасным средством для передвижения по льду .
А есть вообще что-то безопасное для передвижения по льду? :oops: Кроме ледокола.
Сообщение МВП »
Voland4x4 писал(а): 30 дек 2022, 19:11 А есть вообще что-то безопасное для передвижения по льду?
СВП пассажирские . Там подготовленный персонал и доктрина по пассажирам выше самолетов . В самолете всех не обязаны спасти , парашют не дадут даже если навык есть чемпионский , в СВП обязаны . И она работает .
Voland4x4
МВП писал(а): 30 дек 2022, 20:36И она работает .
Так и ты будь аккуратнее, береги себя! [:}) То доктрина, а убраться на СВП наверное еще легче чем на всём остальном.
Voland4x4
Сообщение МВП »
Voland4x4 писал(а): 30 дек 2022, 20:56
Ет далеко не единственный случай и движение там как на мкаде . Да . Техника больше чинится там чем ездит . Каждый случай на виду транспортной прокуратуры . Дерут и причастных и не причастных . На льду кроме столкновений тяжелых аварий нет . Столкновений не больше чем на дороге (они расходиться обучены еще с Ракет и Метеоров , Комет , Восход , Заря ) Там капитан скоростного судна а не камазист И не между собой а с гусянками трактористами которые них кроме поля пустого не видят и курсовой угол в 30 градусов не внемлют .
Вопрос был кто на льду король ..
Трактористы и автомобилисты даже в плоскости не стрижи . Выпусти на поле гоняться хаотично за мышами сотню , все перебьются . Скоростная техника без дорог и разметок не для дилетанта .
Сообщение МВП »
Сообщение МВП »
Золотистая блесенка вертикалка родом из СССР из медно никилиевого пятака . Видимо у них ностальгия или аппатия к дорогой забугорке .
диэлектрик
Сообщение диэлектрик »
МВП писал(а): 04 янв 2023, 17:24 Золотистая блесенка вертикалка родом из СССР из медно никилиевого пятака . Видимо у них ностальгия или аппатия к дорогой забугорке .
Вот это окуняги :shock: у нас таких даже злостные браконьеры не ловят
Сообщение МВП »
Сообщение МВП »
Батарейка села от холода быстро . Был проход через камыш . Варант 1 колеса протащат как волокушу . Вариант второй нагребет мостами . Вариант третий повиснет на пузе .
Чо было ?
Вернуться в «Перспективное направление Пневмоходов»
