Видео гусеничных вездеходов или все что связано с гусеницами
Voland4x4
Сообщение Voland4x4 »
Немного технической информации по разным котам.
http://s4.e-monsite.com/2011/03/20/8389 ... 0s-pdf.pdf
Бывают небольшие гусеницы, а бывают очень большие. :shock:
Сообщение МВП »
Трон бешеной мотособаки
Да и не собака она поди а моторысак в три секции .
Voland4x4
Voland4x4, :roll:
Voland4x4
В мечтах об Арктике. Военный транспортёр Bronco 3 по мотивам Лося. 4 степени свободы, насколько я понял. Разработчик из Сингапура :shock: Для американцев вроде разработали.
Oleg_P
Сообщение Oleg_P »
Voland4x4 писал(а): 31 дек 2022, 22:40 В мечтах об Арктике. Военный транспортёр Bronco 3 по мотивам Лося. 4 степени свободы, насколько я понял. Разработчик из Сингапура :shock: Для американцев вроде разработали.
Здравствуй Voland4x4 !
Ну и посмотрел.
Нет ни единого кадра вездехода на косогоре. Гусянка не имеет боковых зацепов в принципе. В Сингапуре - город, косогоров там видимо нет :oops: :( :shock:
Всю передачу момента вывели на улицу. Лодки как таковой нет как класса. Как впрочем и на лосе. Пока это все в воде купается - нормально. А вот как в грязь лезьть? А замерзнуть в ледяной шуге?
Oleg_P писал(а): 01 янв 2023, 13:35 Пока это все в воде купается - нормально. А вот как в грязь лезьть? А замерзнуть в ледяной шуге?
а может тз было для эксплуатации в теплом климате? Не каких тебе УХЛ
Voland4x4
Попадалась информация, что или его уже приняли на вооружение в штатах, или собираются. В арктическом исполнении, для работы за полярным кругом.
Oleg_P писал(а): 01 янв 2023, 13:35 А вот как в грязь лезьть? А замерзнуть в ледяной шуге?
Ну я то откуда знаю :?
Oleg_P
Сообщение Oleg_P »
Voland4x4 писал(а): 01 янв 2023, 16:44 Попадалась информация, что или его уже приняли на вооружение в штатах, или собираются. В арктическом исполнении, для работы за полярным кругом.
Вот прежде чем вешать на форум ролики сингапуро-английско-американских изъё...в, лучше сразу выяснить чем они такие замечательные супротив отечественных гусеничников. Вот наш аналог:
Легче, проходимей, удобней и ДЕШЕВЛЕ. Сколько катков у этого? 48. СОРОК ВОСЕМЬ! У лося самая ходовая и совсем не дешевая з/ч - каток. Там было 40, здесь 48, почти 50. Машина стала В ТРИ РАЗА ТЯЖЕЛЕЕ. Катки что? В 3 раза диаметр вырос? Или ширина? Да фиг там! Вот пусть на них англичане ездиЮт, а мы будем ржать!
Эй, Voland4x4 , я тебя не ругаю - Спасибо рассмешил! С НГ!
Voland4x4
Oleg_P писал(а): 01 янв 2023, 18:54С НГ!
Олег, с Новым годом! :) Выкладывайте сами что-нибудь интересное, а то всё только критикуете. [:})
Oleg_P
Сообщение Oleg_P »
Voland4x4 писал(а): 01 янв 2023, 19:03
Стариковская манера - брюзжать. А Вам спасибо за интересную тему.
Сейчас полезу искать каток "лося" и разбираться - чё он такой нестойкий.
Пока накопал следующее:
https://bv-206.com/sample-product/bv206 ... urbishing/
Катки там "двухопорной схемы". Собственно их 2 на на оси в одном подрамнике, на который гусеница. Поэтому частенько перегруз. А резинка - узенькая. Короче усе как "тарелки" на "Тиграх" с "Пантерами". Но немцы хоть диаметр загнали, а шведы диаметр ограничили, аж 2 поддерживающих вперили. Короче с ходимостью резины вроде понятно.
Но резина ещё не всё: Узел катка сотворен по автомобильному: 2 подшипника + сдвоенный сальник. И везде "пластичная смазка" Правда есть ещё "втулка – компенсатор износа" насколько она работоспособна большой вопрос. Однако исполнена "из закаленной стали". Хотя... с моей точки зрения ежели пришлось в ШАРИКОВЫХ подшипниках износ "компенсировать"... Лучше сразу менять. Однако наличие такого хитрой втулки говорит о том, что летять подшипнички как миленькие, а куды ж деваться то в абразивной среде и с простым двойным уплотнением :wink: :oops: :( А их, на всякий случай, 2 на каток. Любая переборка ходовой - ЯЩИК подшипников (80 штук). Об этом же говорит попытка улучшить ходимость установкой СРАЗУ ПОСЛЕ сальников ПОЛУ-ЗАКРЫТОГО подшипника. Т.е. сальника превратили в пыльники, а уплотнение стало... "лабиринтным" :-(x)
Voland4x4
Oleg_P, А если по два сальника вместо одного?
Oleg_P
Сообщение Oleg_P »
Voland4x4 писал(а): 01 янв 2023, 19:59 Oleg_P, А если по два сальника вместо одного?
"Сдвоенный сальник" - это 2 сальника. Стандартное решение. Один ставится навстречу другому, причем внешний ставится наружу внутренней стороной.
Voland4x4
Может уже было, но раз пошла тема про двухзвенники.
Военная приёмка. Двухзвенники. Стальные рептилии русского бездорожья.
Просмотр только на Ютубе, нужно нажать на ссылку.
