Транспортер СК-1
Гусеничные вездеходы ЗП
Eugene
Транспортер СК-1
Сообщение Eugene »
Сергей51 писал(а): 25 дек 2022, 19:09 кнопку подкачки "присосало" так, что не шевельнуть
У меня так было , когда летняя соляра замерзла в фильтре. Погрей корпус фильтра.
диэлектрик
Транспортер СК-1
Сообщение диэлектрик »
Сергей51 писал(а): 25 дек 2022, 19:09 заборник топлива от ВАЗ, а на нем сетка, вот не в ней ли дело? В
У меня на ниве такая же беда была, когда дизель поставил. Выкинул родную сетку с заборника, уж не помню от чего поставил, но жизнь наладилась.
Voland4x4
Транспортер СК-1
Сообщение Voland4x4 »
Сергей51 писал(а): 25 дек 2022, 19:09 нопку подкачки "пр
Сергей51 писал(а): 25 дек 2022, 19:09 кнопку подкачки "присосало" так, что не шевельнуть.
Солярка может оставаться жидкой, даже ниже температуры парафинизации, но маленькие застывшие кусочки парафина быстро забивают топливный фильтр и всякие сеточки. При прогреве фильтра не всегда можно быстро растопить набившийся парафин, лучше сразу ставить новый и прокачивать систему уже на зимнем топливе.
Сергей51
Транспортер СК-1
Сообщение Сергей51 »
Привет народ :)-)):
Всех услышал, буду пробовать все, спасибо за советы
диэлектрик
Транспортер СК-1
Voland4x4,
Олег, если не ошибаюсь, насос ручной подкачки стоит в магистрали до фильтра, как правило. Потому проблему в заборнике нужно искать.
Voland4x4
Транспортер СК-1
диэлектрик писал(а): 26 дек 2022, 17:52 Олег, если не ошибаюсь, насос ручной подкачки стоит в магистрали до фильтра, как правило. Потому проблему в заборнике нужно искать.
Очень часто насос стоит прямо на фильтре, и если речь идёт о
то скорее всего это фильтр такого типа:
Может ошибаюсь конечно :?
И еще, если заглохла после того как завелась, и забило за это время сетку, то и фильтр забило скорее всего еще раньше.
С таким сталкивался, а как оно на самом деле, посмотрим. :)
диэлектрик
Транспортер СК-1
Voland4x4 писал(а): 26 дек 2022, 18:00 скорее всего это фильтр такого типа
Вот у него перед фильтрующим элементом. Если кнопку втянуло, разряжение до фильтра. У меня проблемы случились при -5/-10. После замены сетки заборника, с тем же фильтром, ездил и в -30.
Hitek
Транспортер СК-1
Сообщение Hitek »
Voland4x4 писал(а): 26 дек 2022, 18:00 то скорее всего это фильтр такого типа:
На нем качек тоже до фильтрующего элемента. Менять не обязательно, заменить солярку на зимнюю, подогреть стакан - пробьет.
диэлектрик
Транспортер СК-1
Hitek, греть не стакан нужно, а бак [:}) . У меня заборник родной нивский затыкался с зимней солярой. Конструкция та́м такая- мелкодырчатая
Voland4x4
Транспортер СК-1
Hitek писал(а): 26 дек 2022, 18:14 подогреть стакан - пробьет.
диэлектрик писал(а): 26 дек 2022, 18:24 греть не стакан нужно, а бак
Однажды в -15 часа полтора после запуска на летней солярке двигатель не хотел набирать обороты с газовой горелкой под баком, солярка там была ощутимо теплой. С тех пор если есть риск, вожу запасной фильтр.
Еще когда-то покупал бандажный подогреватель фильтра, крепиться на хомутах, 12 вольт. Очень удобная штука. И стоит недорого.
Да в общем чего спорить, бывает по разному, дождемся причины и проанализируем :beer:
Hitek
Транспортер СК-1
Сообщение Hitek »
диэлектрик писал(а): 26 дек 2022, 18:24 Hitek, греть не стакан нужно, а бак [:}) . У меня заборник родной нивский затыкался с зимней солярой. Конструкция та́м такая- мелкодырчатая
Бак греть не нужно, туда нужно зимнюю солярку залить. Сетку топливозаборника почистить. Стакан ФГОТ погреть. Прокачать. Запустить. И алга.
Последний раз редактировалось Hitek 26 дек 2022, 18:53, всего редактировалось 1 раз.
Hitek
Транспортер СК-1
Сообщение Hitek »
Кстати, на фото фильтр с подогревом.
диэлектрик
Транспортер СК-1
Hitek писал(а): 26 дек 2022, 18:51 зимнюю солярку залить.
повторюсь: у меня на зимней соляре в небольшой минус ВАЗ-овский заборник заткнулся.
Hitek писал(а): 26 дек 2022, 18:51 . Стакан ФГОТ погреть
это ж где такие изыски Вы крайний раз встречали? :)
диэлектрик
Транспортер СК-1
Voland4x4 писал(а): 26 дек 2022, 18:28 , бывает по разному,
Это точно [:})
Транспортер СК-1
диэлектрик писал(а): 26 дек 2022, 19:00 у меня на зимней соляре в небольшой минус ВАЗ-овский заборник заткнулся.
Так может не такая она и зимняя эта солярка :wink:
