Шнекоходы - видеоподборка
Шнекоходы и параллельно гусеничные снегоходы.
диэлектрик
Сообщение диэлектрик »
новичок писал(а): 16 дек 2022, 18:29
Этот тип молодец, весёлый. Посмотрев его кины, я чуть не распустил четыре фляги люминивые на шнеки. Вовремя остановился :apstenu:
Hitek
Сообщение Hitek »
В порядке бреда. А если теоретически оставить подвижными только витки, а баллоны обездвижить (или совсем убрать, и заменить например лыжей) - нагрев планеты сильно уменьшится?
Сообщение МВП »
Hitek писал(а): 17 дек 2022, 22:53 оставить подвижными только витки
Спирале ходы только на картинках и макетах ездят . В том числе со спиральной гусей . Не , ну люки на некоторых иномарках еще так сдвигаются .
Hitek
Сообщение Hitek »
Ясен пень, жесткость спирали обеспечить непросто (а может и невозможно). Но все-таки?
Кстати! А если типа резьбы? Ну с профилем градусов 60?..
Hitek писал(а): 17 дек 2022, 22:53 А если теоретически оставить подвижными только витки, а баллоны обездвижить (или совсем убрать, и заменить например лыжей)
А как добиться жёсткости витков. Минус сразу плавучесть
МВП писал(а): 18 дек 2022, 07:53 Спирале ходы только на картинках и макетах ездят
Нужно сразу определиться что этот транспорт узко специализированный . Снег и болото. И требовать от этой машины двигаться по камням это не правильно.Большой расход топлива, так он в тяжёлых условиях у всех большой. А шнек идёт там где другие будут сидеть однозначно. Ну кроме одного, это у которого пневмо гусеница из катков.
Hitek
Сообщение Hitek »
новичок писал(а): 18 дек 2022, 10:50 А как добиться жёсткости витков. Минус сразу плавучесть
Сейчас не хотел бы акцентировать внимание на жесткости. Допустим что можем... трение уменьшится? Кстати, безосевые шнеки существуют, и даже кое-где применяются. С плаванием тоже вопрос можно решить дополнительными методами.
Еще такой момент. Если сделать спираль объемной, чем жестче грунт - тем меньше она будет тонуть, меньше площадь трения. Чем меньше - тем глубже, при этом будет увеличиваться и опорная поверхность. А при вращении будет появляться еще и вертикальная составляющая силы.
Hitek писал(а): 18 дек 2022, 19:04 Допустим что можем... трение уменьшится
Скорей всего да, но не намного так как трение от лыжи ни куда не денется.
Если опираться чисто на спираль то снизится , но насколько :?
И может возникнуть такой момент (чисто теоретически)так как сверху
труба (барабан) не даёт снегу или грунту перевалиться через виток и трамбует все это , то тут все это дело будет переваливается через верх.
Voland4x4
Сообщение Voland4x4 »
Тоже часто думаю об альтернативных движителях, выводы пока такие - попытка улучшить существующий и работоспособный тип движителя приводит в основном к его усложнению и потере надежности и повышении сложности изготовления, несопоставимой с повышением проходимости при его использовании. :(
Промышленное использовани шнекохода
Довольно шустрый агрегат.
Вернуться в «Шнекоходы и параллельно гусеничные машины»
