Дык без мотора же вроде и без оперения.диэлектрик писал(а): ↑23 ноя 2022, 19:24 и кому же не ведомо как вы такую работу сторговали за 300 тыщ.
История болотохода-переломки "ЗВЕРЬ" , рожденного в Нижнеудинске
Voland4x4
диэлектрик
Voland4x4,
Рама/кузов/трансмиссия/колёса.... Какбэ ценник шибко дешёвый. Как мне кажется.
Voland4x4
Хз, не люблю считать чужие деньги, но как по мне так сильно дофига. Самое дорогое это работа и рама, остальное копейки за з/ч с чермета. Ну колеса, диски на основе заводских штамповок, там еще тоже посадочные места повыворачивает, кстати.диэлектрик писал(а): ↑23 ноя 2022, 19:29 Voland4x4,
Понятно что процесс производства тянет за собой много накладных расходов, но всё же... На сайте производителя базовая версия с 15 сильным Лифаном 350 кР. Кстати производитель даже в виде опции не предлагает двухцилиндровые мощные движки. А тут целая Ока.
Короче тайна покрытая мраком.
диэлектрик
Voland4x4,
Я исхожу из времени. За то время, что я потратил на сборку свей, мягко говоря, не самой лучшей переломки, заработал бы сильно больше 300 тыр. Время это самое дорогое, его не за какие деньги обратно не купишь. Понятно что в серии всё быстрее, но чтоб выйти на серию нужно то же время потратить.
Voland4x4
В этом согласендиэлектрик писал(а): ↑23 ноя 2022, 19:48 Voland4x4,
SLOW
Рассуждение логичное, НОдиэлектрик писал(а): ↑23 ноя 2022, 19:48
Если сравнивасть с Тактиком, то уже не так однозначно (за время сьорки нуджно заработать лимон с небольшим
Если смотреть на многие бюджетные аппараты,точнее на то что остается от них после "доработки напильником", устранения всех косяков производлителя порой плакать хочется.
Ну такое можно построить за месяц если нигде больше не работать .диэлектрик писал(а): ↑23 ноя 2022, 19:48 Voland4x4,
День на привоз материала , день на раскройку три на сварку , день на обзвон приемок и доставка агрегатов , день на мойку , освидетельствование , три на выявленный ремонт . Две недели на колеса День на подготовку кронштейнов , два на установку и раскладку , три на рулевое ,четыре доводка (проверка прокачка) , три окраска .
За вычетом энергии и прочего доход тыс 100-150 в зависимости от дальности поездок и цены комплектующих .(кунг и обвес и электро оборудование не учтены )
У меня знакомый за месяц делает два мини погрузчика или тракторишки . Но его колеса не задерживают , по тому успевает еще за пару дней "перекура" машинку какую починить .
Voland4x4
Это нормально, кмк, при условии качественной очистки б/у деталей, грунтовки, окраски. Дефектовки и замены всего необходимого. В данном случае этого, похоже, не было.
Кстати при производстве из новых узлов время производства и трудоемкость сильно уменьшаются. И вот чем больше думаю, тем логичнее выглядит требования производства вездеходов из новых комплектующих. Причём в первую очередь это должно быть интереснее производителям. А для низа рынка вполне можно предлагать устанавливать б/у агрегаты самостоятельно. Предлагается к продаже то, что производитель изготавливает сам, а б/у агрегаты на свой страх и риск устанавливает покупатель. Все в выигрыше. И сертифицировать не надо - просто набор "Сделай сам".
Babai
История с мостом закончена. Эдуард вышел на связь и мы с ним решили все вопросы. По мосту претензий нет.
Можно долго рассуждать дорого или не дорого. Есть товар и есть купец. Кроме того на рынке всегда два дурака, один продавец, другой покупатель.
Когда я заказывал то что мне необходимо, мы с Эдуардом спокойно обо все договорились. Кроме этого я ему сразу и обозначил что хочу сделать.
Мне нужна была платформа, я ее получил. Самому делать не было желания, поскольку для меня эта тема новая. По имеющимся у меня отзывам - они достаточно были не плохие. Вот поэтому я пошел на этот шаг абсолютно осознанно.
Babai
[/quote]
А в чем тайна? Вроде все описал как было? Путем переговоров был достигнут компромисс.
[/quote]
SLOW
Вряд ли - если выкинуть из комплекта б.у. агрегаты - получиться рама с обшивкой + маржа - маржа слишком сильно выпирать станет.
ну и потом - обязательно найдтся потребитель который мост "не той стороной приварит" и потом начнет хайп на весь интернет.
И ничего ты про "свой страх и риск" не докажешь...
так что ИМХО малореально это.
Babai
Ранее писал, что при движении очень сильно слышны щелчки. Щелчки такие же как на переднеприводной от изношенного шруса. Снял кардан с коробки на передний мост.
Babai
Визуально покрутил, не ощущается. Связался с производителем. Процесс не моментальный, но Комраков ответил. Говорит - отправляй.
Думаю, чего гонять данную деталь к нему, затем он обратно. Опять неизвестно что пришлет. В общем разобрал, продиагностировал. Пока мой вывод такой:
- внутренний шрус , который вставляется в коробку, б/у. Причем по всем признакам собранный из разных шрусов. А именно:
- на наружней стороне гранаты- бороздки от выработки
- на внутренней звездочке также бороздка
- шарики очень похоже на поменянные, поскольку при такой выработке на поверхностях на шариках должны быть видны хоть какие-то следы износа. Но они девственно чисты
- отсутствует буфер хода (стоит на торце вала, пластиковый.
- наружняя граната явно новая, К ней приварен вал и приварен флянец кардана.
- смазка на месте
Принято решение поставить новый внутренний привод от Гранты.
Комракову отправить накладную на приобретение новой гранаты и вопрос : " Как поступим?".
Теперь жду от него решения.
Завтра поставлю на место, попробую. Если щелчки ушли - значит причина найдена и устранена.
С учетом того, что техника не эксплуатировалась (явно видно по фото), считаю что данный дефект должен быть устранен за счет производителя. Если он согласен и вернет д/с за гаранту- значит молодец.
Если зажопится- да хрен с ним, не обеднею. Но ...... осадочек остался.
- смазка на месте
Voland4x4
Babai
Отморозиться- да вполне. По сути- я ему отправил - это деньги и время, причем мои потраченные. Он мне отправил за свой счет. Я получил возможно такое же б/у гавно. Поставил бы - опять защелкало? Он бы начал морозиться что ищи причину в другом. Потом, учитывая его скорость реагирования- деньги за транспортные возвращал бы долго. Как помните- за мост больше месяца.
Тут я потратил деньги, причем не многим больше. Зато у меня данное сочленение из новых шрусов. А если еще соизволит и признать дефект (причем видно что не эксплуатационный ) и вернуть д/с - прекрасно.
Если начнет морозиться- есть много способов вернуть потраченные д/с. Даже если не вернутся- но есть такой момент. Просто когда люди обращаются по поводу эксплуатации - рассказываешь, что собирают из полного гавна и не признают дефект. Хочешь купить- покупай и готовься менять за свой счет все это гавно, поскольку Комраков не признает своих ошибок. Слухи быстро разносятся. Смотришь - несколько человек не купят технику, а купят там, где отзывы нормальные.
