Печь на кипящей отработке
remix59
Шурик
Гудит как пояльная лампа!Есть конечно и минусы:lunatik писал(а):можно ли понимать что она гудит ощутимо громко?
1. надо постоянно поддерживать оптимальный режим горения,т.е. следить за постоянным уровнем отработки в баке и контролировать дым.
2.раз в неделю (при постоянной эксплуатации)чистить сам котёл,теплообменник ,трубу.
Ну есть и плюс-при прочищеном котле гараж прогревается с 0до +15 за 20-30 мин.
Такого небыло не разу! Чем сильнее кипит-тем сильнее горит-тем силнее ЖАРИТ!remix59 писал(а):Все красиво, просто и работает, единственный минус если закипит, ведет себя как молоко, мгновенно вспучивается и течет из всех этих
remix59
Это происходит не часто, когда в отработке попадает вода, процесс
закипания идет почти как взрыв, а выглядит последующее возгорание, как огненный шар диаметром 1-1,5 метра, возникший на месте бывшей печки, такое не забудешь.
А с постоянным уровнем просто, в сообщающуюся с печкой емкость
ставится нечто вроде автопоилки для попугайчиков литров на "сколько нужно" и все.
Владимир Дмитриевич
Добрый день.
Стальные балки на 240 мм - повело!
Даже в Вечернем Ростове об этом упоминалось...
Вот именно это я и пытался объяснить, когда писал:remix59 писал(а):Все красиво, просто и работает, единственный минус если закипит, ведет себя как молоко, мгновенно вспучивается и течет из всех этих
отверстий, да еще и горит.
У меня один из боксов выгорел подчистую из-за такой "печурки"...Владимир Дмитриевич писал(а):В "ТЕРМОБИЛЕ" РАБОТА ОРГАНИЗОВАНА ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТО КАК ТОЛЬКО НА СКОВОРОДУ НАЛЬЁТСЯ ОТРАБОТКА СЛОЕМ БОЛЕЕ 15 мм ПЕЧЬ НАЧИНАЕТ ЗАТУХАТЬ И МОЖЕТ ПОЛНОСТЬЮ ПОТУХНУТЬ, ЕСЛИ НЕ УСТРАНИТЬ ПРИЧИНУ ПЕРЕЛИВА!!!!!!
ЭТО СДЕЛАНО ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ!!!!!!
Шурик
Да ,было такое...но до огненного шара дело не дошло(воды попало не много).печь при этом издавала "пугающие микровзрывы"и при этом работала на пределе.Я даже по эксперементировал ,наладил дозированную подачу воды в зону горениния с помощью медецинской капельницы, но дальше экспериментов дело не пошло.remix59 писал(а):Это происходит не часто, когда в отработке попадает вода, процесс
remix59 писал(а):А с постоянным уровнем просто, в сообщающуюся с печкой емкость
remix59
Nedden
А вот тут:
на youtube он известный как "ozzirt" (можете поискать и другие видео с его обогревателя). Его сайт: http://www.spicrosoft.com/Heater/Heater1.htm ,там описание и чертежи: спереди- http://www.spicrosoft.com/Heater/FE1.doc и с боку http://www.spicrosoft.com/Heater/SE1.doc
Правда и видео и сайт на инглиш, но для "кулибиных" ето не проблем. Что не понять, то догадатся не трудно. Человек использует печку для обогрева дома(не то что для гаража), короче наш человек "местный левша" видимо его предки из Руссий (шутка).
Кстати в "За рулем" не помню точно за 2007 или 2009 в советы бывалых были чертежи обогревателя с изпользование БУ 5 литрового балона пропан бутана.
Удачи Вам.
Удачи Вам.
Nedden
АРКАША
Вот тоже хочу поделиться своим опытом ... В армии на установке водоочистки , в кунге (Урал 4320 и прицеп) были установлены автономные отопители чешского производства . По инструкции предназначены для работы на жидком топливе (керосин , газоль , моторные масла и пр. ) Мы пользовали его на керосине (авиационном) потому как , было его хоть залейся ... на танках Т-80 газотурбинные вертолётные движки . А вот ребята из рембата ... на моторке и отработке , которой у них было в неограниченном количестве ... при чем на самодельной копии роигинала . В последствии и мы , заказали пару копий , для обогрева палаток в полевых условиях .
Прилизительная схема
После на гражданке приобрёл "чудо печь" на дизельном топливе
принцип действия и устройство имеют много общего (потому и купил) .
Но чуда не случилось ... нет печь работает ... но слишком капризна к установке (строго по уровню) и ветру (сквознякам) .... и это при наличии фитиля ..???
silverr
АРКАША писал(а):Вот тоже хочу поделиться своим опытом ... В армии на установке водоочистки , в кунге (Урал 4320 и прицеп) были установлены автономные отопители чешского производства . По инструкции предназначены для работы на жидком топливе (керосин , газоль , моторные масла и пр. ) Мы пользовали его на керосине (авиационном) потому как , было его хоть залейся ... на танках Т-80 газотурбинные вертолётные движки . А вот ребята из рембата ... на моторке и отработке , которой у них было в неограниченном количестве ... при чем на самодельной копии роигинала . В последствии и мы , заказали пару копий , для обогрева палаток в полевых условиях .
а по подробнее можно..
с выхлопом, поддувом и подачей топлива понятно..
а как розжигать,следить, чистить ??
обьясните Плиз..
Шурик
nuf
ЛЕХЛЁС
ВОТ ПОСЛЕДСТВИЯ ВОДЫ.
чем круче джип, тем дальше идти за трактором
barmaleykin
вот по этому я и искал альтернативу термобилям и им подобным девайсам. Вагончик у строителей почти взорвался когда в бачёк долили отработки с водой. Минут через пять после того как долили и ушли пыхнул так резко будто в нем бочка с бензом была. Хорошо что все ушли, после такого шухера прораб за самопальные буржуйки и козлы всех в позу прыгающего льва поставил, а до этого его пожарники вздрючили.
В своём гараже в ремонте машинки бывают весьма не дешевые, а покупать людям машинки желания нет. Пока буду использовать ББ, блок автоматики обойдётся в десятку тыр. Ну и раз пошла такая пьянка замучу умный гараж, раз уж вайфай интернет из дома сделал, и камеры в гараже неплохо от туда просматриваются. Придётся опять сисадмину знакомому пига выставлять и шашлов жарить, ну это приятное с полезным так сказать...
лень это двигатель прогресса, например мне лень переделывать.
По этому правильно,всерьёз, и на долго.
Или никак.
Или никак.
