Интересные видео с Ю-Туба
Интересные фото и видео о всём что касается тематики сайта.
Hitek
Сообщение Hitek »
mmcl200 писал(а): 21 ноя 2022, 23:17 1100 л.с. Это 800 кВт примерно. 330 гр*кВтЧ. Примерно 1920 кг в смену. Недалеко от истины.
У нас, трактористов, смена 12 часов. Так что ошибся... 3 куба :oops: 8P
п.с. Только удельный не виликоват? У наших 200 с копейками.
Varnas
Сообщение Varnas »
mmcl200 писал(а): 21 ноя 2022, 23:17 Примерно 1920 кг в смену.
До - только в другую сторону. Плотность солярки вроде 0,82. Получаетса 2,3 куба...
Voland4x4
Сообщение Voland4x4 »
Varnas писал(а): 22 ноя 2022, 00:02 Плотность солярки вроде 0,82. Получаетса 2,3 куба...
Тогда считать надо в другую сторону. Объем тонны ДТ - 1200 литров. 800*0,33*12*1,2=3800 литров.
Varnas писал(а): 22 ноя 2022, 00:02 Только удельный не виликоват? У наших 200 с копейками.
на всеми любимую куботу ориентировался. У Ваших это у каких?
mmcl200 писал(а): 22 ноя 2022, 08:59 У Ваших это у каких?
У нас на катамаранах часовой расход примерно 300-320 литров в час. @=
Hitek писал(а): 21 ноя 2022, 22:48 Могут. Даже на 1 корпус больше волокут. Только не знаю какого захвата, но наверняка не меньше.
К него и колес больше и полный привод и....
И чай можно было на ходу заварить :wink:
Hitek
Сообщение Hitek »
mmcl200 писал(а): 22 ноя 2022, 08:59 на всеми любимую куботу ориентировался. У Ваших это у каких?
Ничеси она жрет %) У ЯМЗ 214, ММЗ 220. Это с механическими насосами. С комонрейлом наверное и того меньше.
Hitek
Сообщение Hitek »
новичок писал(а): 22 ноя 2022, 10:54 И чай можно было на ходу заварить
И даже пивка бутылочку пропустить. Как на смежных полях работают, по моим концам стеклотара. Приходится собирать. На свои поля не выкидывают...
Правда, недавно задремали мальца и на конце автопилот не выключили. Радиатор и капот в посадке остались :)
Varnas
Сообщение Varnas »
mmcl200 писал(а): 22 ноя 2022, 08:59 Varnas писал(а): ↑22 ноя 2022, 00:02
Этого я неписал.
Voland4x4 писал(а): 22 ноя 2022, 07:47 Тогда считать надо в другую сторону. Объем тонны ДТ - 1200 литров. 800*0,33*12*1,2=3800 литров
Куда то вы не туда пошли. Раз 1,92 тонны, из ваших же данных получаетса 2034 литра...
Voland4x4
Varnas писал(а): 22 ноя 2022, 17:09 Куда то вы не туда пошли. Раз 1,92 тонны, из ваших же данных получаетса 2034 литра...
Всё смешалось - кони, люди %)
Voland4x4 писал(а): 22 ноя 2022, 17:14 Всё смешалось
Вот и мне не ответили про видео где сборщик на конвейере прикрутил от руки гайку на генератор и после со спокойной совестью поставил на двигатель и тот поехал дальше. :-(x)
диэлектрик
Сообщение диэлектрик »
новичок писал(а): 22 ноя 2022, 18:07от руки гайку
Аааа! Это где провод силовой на зарядку? Всё ни как не мог взять в толк, в чём подвох...
Voland4x4
новичок писал(а): 22 ноя 2022, 18:07 Вот и мне не ответили про видео где сборщик на конвейере прикрутил от руки гайку на генератор и после со спокойной совестью поставил на двигатель и тот поехал дальше.
:))) Я пять раз пересмотрел, пытаясь найти подвох, а оно вот оно че.
По коням и людям - при цитировании уже вставленной цитаты методом выделения и "вставить в текст сообщения" в тегах цитирования вставляется ник не автора цитаты а автора сообщения который уже процитировал эту цитату. Потом начинается путаница, кто что сказал и кому ответил не понятно, зато весело. [:})
Voland4x4
Сообщение МВП »
На втором видео один в один моя вотчина , дахе запах в нос ударил . Где ет снято ? :roll:
Вернуться в «Интересное фото и видео»
