Бортоповоротный "ЯрегА"
Дмитрий Р
poison580, скажите,у вас труба,из которой сделан рычаг, какого диаметра и какую имеет толщину стенки? 76 труба стенка 4 мм и длинной около 400 мм у меня на вездеходе не выдержала,на всех четырех рычагах.Трубу скрутило вокруг своей оси на приличный угол.
Посчитал,да, действительно и не должна была выдержать,заменил на 89 трубу со стенкой около 6 мм, проблема снялась.У вас,судя по конструкции нагрузки будут больше ,вы делали расчет?
poison580
Дмитрий , добрый день, хороший вопрос ) На изгиб считали на скручивание нет)
Труба 89 стенка 4 у нас 09г2с
Дмитрий Р
Я просто сделал так же как и вы,сначала...
Дмитрий Р
poison580, Забыл добавить,у меня втулки были самодельные из капролона с двумя канавками для смазки,развертывал "по месту" самодельной разверткой из трубы,диаметр около 65 мм вроде бы.Износа не было.
poison580
Посчитали , если считать по максимально возможным нагрузкам (опора на два колеса=рычага) то мы где-то на пределе стенка 6 мм наверное не помешала бы )Дмитрий Р писал(а): ↑19 ноя 2022, 09:41 poison580, скажите,у вас труба,из которой сделан рычаг, какого диаметра и какую имеет толщину стенки? 76 труба стенка 4 мм и длинной около 400 мм у меня на вездеходе не выдержала,на всех четырех рычагах.Трубу скрутило вокруг своей оси на приличный угол.
Работать думаю в итоге будет, да и точка опоры ещё в торце рычага будет снимать напряжение в том числе и на кручение тоже, но за совет тем более из практического опыта в любом случае спасибо
poison580
Voland4x4
Совсем красота уже!
poison580, красота! Но очень-очень сложно! С нетерпением жду, как поедет!
poison580
Varnas
Очень высокие пневмостойки получились. А нельзя было их спарить и поставит на середину рычага?
poison580
poison580
Чуть не так сказал, они способны работать в середине рычага , но для этого потребуется создавать в них в два раза больше давления , нам показалось более правильным сделать так как сделано
poison580,
Это 125х3 ?
Тоже такие хотел купить. Значит можно рассчитывать только на половину хода?
Это 125х3 ?
poison580
poison580
К тестовому заезду готовность 98%
