Как запилить минск для леса?
Вездеходные мотоциклы.
диэлектрик
Сообщение диэлектрик »
СанычСан,
Вы шибко меня не ругайте, если что, я начинающий мопедодел. До того, не считая детства, ездил на четырехтактных китайцах. А там ничего тюнить не нужно.
СанычСан
Сообщение СанычСан »
Это я похвалил [:})
диэлектрик
Подобрал суппорт от ипонзкого скутера с диаметром поршня 30 мм. Должно быть самое оно на сцепление :yahoo:
диэлектрик
Так будет. Только чтоб прокачать, нужно крышку перевернуть, но это мелочи
диэлектрик
С обратной стороны направляющая с шариком.
Сообщение Юрич »
моПедодел! :lol:
Маврикивна и Никитична: Не Мопэд, а Мотопёд!
диэлектрик
Ну а как это ещё назвать? :)))
диэлектрик
Удивило что картер КПП не имеет вентиляции. Врезал штуцерок, соеденю шлангом с корпусом воздушного фильтра. По поводу шнорхеля не решил ещё. Вроде шибко плавать не планирую, но иногда хочется чего-нибудь беспредельного...
диэлектрик писал(а): 19 ноя 2022, 12:30мопедодел
:))) :roll:
Серёга П
Сообщение Серёга П »
диэлектрик писал(а): 19 ноя 2022, 14:09 Удивило что картер КПП не имеет вентиляции
есть сапун под карбюратором с левой стороны ближе к цилиндру
диэлектрик
Серёга П писал(а): 20 ноя 2022, 08:50 ближе к цилиндру
Возле датчика нейтрали? У этого мотора заглушка, может заколхозил прежний владелец?
Серёга П
диэлектрик писал(а): 20 ноя 2022, 08:54
9189
диэлектрик
Серёга П,
О как! Надо заглушить. Не обратил внимания. Спасибо.
Сообщение Юрич »
диэлектрик, это карбюратор не родной? Сколько у него диаметр диффузора?
Я подотстал уже, конечно... с 1984 года не вникал, но макаку знаю не по телеку. Были у меня и "типа стандартная" в Союзном и запиленная в усмерть, правда, еще без домика-клапана... В ту пору мы увлекались золотниками, на сотки ладили и на ЧеЗеты-516 в Ц-2.
Я к чему спрашиваю, "больше дыра - больше мощи" - неправильно! Это я крепко усвоил, родной раскололи при разгрузке, сгоняли к местным мотогонам, поставил сдуру Йиков 36 от 250-ки, вообще ехать перестала...
диэлектрик
Юрич,
Карбюратор родной, вроде. К-65 С. Пока не заострял на нём. Надо сперва скомплектовать, потом до ума доводить. Думаю pwk-28 или 30 потом приладить.
Вернуться в «Вездеходные мотоциклы»
