Бортоповоротный "ЯрегА"
Бортоповоротные
poison580
Сообщение poison580 »
диэлектрик писал(а): 14 июн 2022, 06:26
poison580 писал(а): 12 июн 2022, 21:20
Не думали втулку запрессовать с хорошим натягом, и проточить в размер? Ну или разверткой пройти. Думаю реально найти регулируемую подобного размера
Если посмотрите предыдущее видео , то так и было задумано с самого начала , единственное , что не учли конусность о которой я рассказываю в последнем видео . Расточить по месту это ещё то удовольствие ) с развёрткой на 65 боюсь , что для ее проворота не хватило бы высоты гаража для подходящего рычага )) На самом деле это все возможно , но теряется основной для техники подход, ремонт т.е. взаимозаменяемость деталей при ремонте , втулка должна быть в идеале уже с конечной обработкой иметь конечный размер не сильно зависящий от посадки .
koolakov
Сообщение koolakov »
Добавлю.
У нас знакомый токарь втулки балансира Камаз протачивал сразу.
Мерял ось. Наружу у втулки. Что то считал в голове. Протачивал внутрь втулки и готово.
Забиваешь втулку в балансир и балансир одевался от легкого постукивания. Вот. 😁🤝
диэлектрик
Сообщение диэлектрик »
poison580,
Точно! Эта штука же частью рамы будет, а раму потом в токарный не зажать. Туплю :apstenu:
poison580
Пока так
Varnas
Сообщение Varnas »
Подкачка будет?
Что до моментов в трансмиссии - так по такой схеме привода куча легковушек и грузовиков ездило. А ведь там цепь при работе пожвески еще и перекашивалась...
Varnas
Сообщение Varnas »
Кстати - ето уж точно не первый бортоповоротник на подвеске. Есть 6*6 вездеход Сергея Быстрова, там подвеска на А образных рычагах. Но есть вездеход 6*6 с подвеской и приводом колес как у вас.
https://www.drive2.ru/r/selfmade/selfmade/1692505/
viewtopic.php?t=8504
poison580
Varnas писал(а): 24 окт 2022, 16:19 Подкачка будет?
Конечно будет
poison580
"Любителям" трёх подшипников приготовится )
Voland4x4
Сообщение Voland4x4 »
poison580, титаническая работа! :roll: Только оправданность разной колеи вызывает сомнения, будет дополнительное сопротивление во многих случаях, но если это обусловлено технологической необходимостью, то, наверное, 9 см с учётом и так широких колес можно как-то пережить.
poison580
Voland4x4 писал(а): 13 ноя 2022, 15:45 poison580, титаническая работа! :roll: Только оправданность разной колеи вызывает сомнения, будет дополнительное сопротивление во многих случаях, но если это обусловлено технологической необходимостью, то, наверное, 9 см с учётом и так широких колес можно как-то пережить.
Спасибо :beer:
По колее, всегда есть как плюс так и минус, да %)
Недобрый
Сообщение argon84 »
Сэр знает толк в извращениях :) Адский труд :beer:
poison580
argon84 писал(а): 13 ноя 2022, 16:10 Сэр знает толк в извращениях :) Адский труд :beer:
Спасибо) Извращенец еще тот, ага :))) Руки дойдут запилю видео про пневмоподвеску , вот там тоже хапнули гемора будь здоров :lol: :apstenu:
Разную колею можно и дисками компенсировать. Вылетом или проставками.
poison580,
+100500
:))) :roll: :roll: :roll:
poison580
gudvin писал(а): 15 ноя 2022, 11:44 Разную колею можно и дисками компенсировать. Вылетом или проставками.
Можно да, но надо ли вот в чем вопрос ,как по мне больше плюсов чем минусов
Вернуться в «Бортоповоротные»
